kenzo Geplaatst February 22, 2013 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2013 Hallo, Ik heb nooit problemen gehad met het starten van de jeep (na de ombouw van de 4.0L). Hij startte altijd gelijk maar de laatste 2 weken start hij heel slecht en krijg ik hem vaak niet eens gestart. (als hij wel start is dit na enkele malen proberen en lang doorstarten voordat hij aanslaat). Als hij eenmaal loopt, loopt hij ook prima (geen gestotter of uit willen vallen of iets dergelijks). Weet iemand waar dit aan kan liggen? Ik heb de jeep vanavond per se nodig dus het heeft wel enige spoed Denk zelf dat de CPS sensor kan falen maar kan dit in dit geval ook voor het probleem zorgen (of is stuk ook zo stuk dat hij nooit meer aan wil slaan?) Of zijn er andere dingen die ik kan controleren? Accu is prima en ook vol, startonderbreker heb ik er tijdelijk af gehaald omdat ik dacht dat het probleem hier bij zou liggen. Bedankt alvast! kenzo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst February 22, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2013 owja, en heb foutcode 11 (Ignition) maar dat wil denk ik nog niet zoveel zeggen, ontsteking is een groot begrip Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ratteplaag (Dave) Geplaatst February 22, 2013 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2013 (bewerkt) heb je wel brandstof druk ff testen door contact aan zodat de pomp ff aanslaat en dan op de fuelrail het ontluchtings nippel indrukken als je brandstof retour loopt start hij ook slecht en als hij dan loopt heb je geen probleem meer February 22, 2013 bewerkt door ratteplaag (Dave) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst February 22, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2013 Ja dan komt er gelijk benzine uit lopen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst February 22, 2013 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2013 ontsteking bobine do you have a spare laying around buy any chance, who old is the ( coil ) bobine ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 22, 2013 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2013 Slechte CPS is een reden voor een code 11, maar ook de sensor in de distributor kan deze storing veroorzaken. Deze sensor(s)! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst February 23, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2013 Bedankt, zal hier eens zoeken of dit het probleem veroorzaakt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
