ermeloer Geplaatst October 27, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2012 Help. de zuiger van de remklauw wil niet terug bij vervangen remblokken. Heb er al een lijmklem op zitten maar er zit geen beweging in. Wie weet en methode zodat ik weer kan rijden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
hans36 Geplaatst October 27, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2012 Heb je de dop van het reservoir eraf? dat wil ook wel eens helpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 27, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 27, 2012 Help. de zuiger van de remklauw wil niet terug bij vervangen remblokken. Heb er al een lijmklem op zitten maar er zit geen beweging in. Wie weet en methode zodat ik weer kan rijden. Probeer 't eens met de ontluchtingsnippel op de klauw een half slagje los. Wel even een slangetje aan vastmaken wat in een bakje remvloeistof hangt anders moet je daarna weer ontluchten. Als alles weer goed gemonteerd zit niveau remvloeistof controleren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 28, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2012 Ik heb dat onlangs ook voorgehad. Gewoon de ontluchtingsnippel opdendraaien en dan duwt een 2-jarige baby er hem in met zijn pink.... Hij wil nl. niet terug omdat je teveel tegendruk hebt (lees eens de wetten van de hydraulica) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ermeloer Geplaatst October 28, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2012 Uiteindelijk na alles geprobeerd te hebben remklauw geheel gedemonteerd. Nog bleef de zuiger vast zitten. In de bankschroef geklemd ging de zuiger nog niet van zn plaats. Uiteindelijk met een blok hout en een moker een klap gegeven op de zuiger en hopla los. Alles weer gemonteerd, nieuwe blokken en schijf, olie bijgevuld en ontlucht functioneert het weer zoals het moet. Bedankt voor het meedenken. Groetjes, Bert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst October 28, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2012 Ik hoop dat alles nog heel is van binnen Er zal namelijk een reden geweest zijn dat hij vast zat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst October 29, 2012 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2012 Pwiew, dan moet hij inderdaad goed vastgezeten hebben. Zat hij misschien scheef ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ermeloer Geplaatst October 29, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2012 Tot op heden lijkt alles naar behoren te werken. Waarom de zuiger zo vast zat weet ik niet. Kan zo geen verklaring geven. Misschien omdat deze echt helemaal aan het einde van zn uitslag zat. Er is namelijk bij het remmen de voering van het buitenste blok er afgesprongen. Aangezien ik toen nog niet thuis was en nog een stuk moest rijden heb ik de keuze gemaakt om rustig door te rijden. De schijf was al aan vervanging toe en was dus bij thuiskomst nog maar minimaal. Het metaal van de remblokken is dus harder dan van de schijf. Deze is nu dus vervangen samen met de blokken. Alles werkt weer zoals het hoort Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
