M-REX Geplaatst August 20, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2012 Mijn km teller heeft nu eindelijk begeven naar 2 jaar op een neer gaan en wel en niet doen Mijn teller is oke die werkt de kabel is ook oke Alleen ik kom onder in de tussenbak uit dat daar het probleem zit er zit daar en deksel met 5 of 6 bouten met de yoke op kan ik deze met yoke er al afhalen en wat moet ik dan vervangen uipko Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
flexfender Geplaatst August 21, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 21, 2012 Uipko, Weet bijna zeker dat je kabel niet ok is. Nico Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst August 21, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 21, 2012 heb er nu 2 andere kabels om gehad nico en met alle bij het zelfde verhaal de eind koppen van de binnen kabel zijn oke alleen als ik in de tussenbak aan sluiting kijk zit het wat uit gesleten uit alleen de bijde kabels waren niet nieuw toch een maar ene nieuwe bestellen bij dan nico Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
flexfender Geplaatst August 22, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2012 Goed idee, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst August 24, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 24, 2012 via nico een nieuwe km kabel bestelt en binnen gekregen deze gemonteerd en noppes nada niks dus zoeken geblazen eerst de kabel los gehaalt achter de km teller en ben gaan rijden en jawel de binnen kabel draaide toen even met de vingers aan de achter kant van de km teller aan het draaien en de km teller werk daar ook dus weer de kabel er achter indraaien en de kant van de tussenbak los halen en draaien aan de binnen kabel muur vast vreemd dus deze was beweegbaar de km kabel weer los gehaalt achter in de teller en eens wezen rijden jawel alles werk weer alleen als de nossel aandraai zit de km kabel er klem er tussen paar slagen los en hij werk weer de nieuwe kabel los gehaalt en naast de oude gelegt de lengte na gekeken buiten kabel is het zelfde alleen in de binnen kabel zit er 6 mm verschil in lengte de nieuwe is langer even goed gekeken nu blijk dat van de oude kabel een stuk van af gehaalt is is dit normaal??????????????????? heb er nog twee oude kabel liggen ook die zijn 6mm korter en daar is ook zo tezien wat af geknipt wat tedoen een stukje afknippen?????????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst August 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2012 via nico een nieuwe km kabel bestelt en binnen gekregen deze gemonteerd en noppes nada niks dus zoeken geblazen eerst de kabel los gehaalt achter de km teller en ben gaan rijden en jawel de binnen kabel draaide toen even met de vingers aan de achter kant van de km teller aan het draaien en de km teller werk daar ook dus weer de kabel er achter indraaien en de kant van de tussenbak los halen en draaien aan de binnen kabel muur vast vreemd dus deze was beweegbaar de km kabel weer los gehaalt achter in de teller en eens wezen rijden jawel alles werk weer alleen als de nossel aandraai zit de km kabel er klem er tussen paar slagen los en hij werk weer de nieuwe kabel los gehaalt en naast de oude gelegt de lengte na gekeken buiten kabel is het zelfde alleen in de binnen kabel zit er 6 mm verschil in lengte de nieuwe is langer even goed gekeken nu blijk dat van de oude kabel een stuk van af gehaalt is is dit normaal??????????????????? heb er nog twee oude kabel liggen ook die zijn 6mm korter en daar is ook zo tezien wat af geknipt wat tedoen een stukje afknippen?????????? Zit er niet toevallig nog een stukje afgebroken kabel in de aansluiting van de teller? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst August 26, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 26, 2012 hier was ik al bang voor en ja dus er zit nog een stukje in heb de teller er uit gehaalt maar krijg het stuk je er niet uit aan het peuteren geweest en met een magneet mega sterk geprobeerd er uit tehalen hij blijft zitten waar doe zit hij werk nu wel alleen kan hem niet wast draaien dan gaat die klem zitten mischien als nog een stuk van de nieuwe binnen kabel afhalen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
