ZJ Johnny Geplaatst July 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2005 Vandaag even de banden spanning gecontroleerd. Nadat alle banden weer goed op spanning stonden stap in ik de auto en rij naar huis. Valt mij onderweg ineens op dat het lampje van mijn ABS brand en is sindsdien niet meer uit geweest. Zekering er uit gehaald en er weer in helpt ook niet. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en hoe dit eventueel op te lossen is.? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst July 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2005 bij m''n vorige auto gebeurde dit regelmatig, meestal was ABS sensor vuil, 1x was er 1 kapot neem aan dat bij Jeep zelfde kan wezen, wielen eraf, sensoren schoonmaken en weer proberen, Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst July 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2005 ik heb een ervaring bij een VW Golf gehad dat een sensordraadje was doorgesleten en dat daardoor het lampje ging branden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJ Johnny Geplaatst July 5, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2005 Als ik het wiel er af haal waar kan in deze sensor dan vinden ? Zit de in/op de remklauw ? Of daar in de buurt. Wat is de beste manier om schoon te maken ? Ik neem aan dat ze op alle 4 de wielen zitten, of zitten ze allen voor? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst July 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2005 het is een sensor op de remblokken, als het goed is lopen er wel draden naar het remblokje (was bij die golf zo iig) ik gebruik bij remmen altijd remmenreiniger, verkrijgnaar bij elke automaterialenhandel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJ Johnny Geplaatst July 5, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2005 Bedankt voor de info. Ga morgen direct even kijken. Irriterend zo'n brandend lampje op je dash Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst July 5, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2005 Volgens mij wordt het ABS lampje niet door een rembloksensor gestuurd. Normaal gesproken is er dan echt een probleem met het systeem of één van z´n sensoren... Ik weet echter niet hoe je de foutcode´s van de ABS kunt uitlezen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
BUFFALO Geplaatst July 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2005 Ik heb vorig jaar hetzelfde gehad in mijn GC. ABS werkte prima, alleen lamp brandde. Nadat de boordcomputer was gereset ( is dit nederlands? ) was het "probleem" over. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
THXJ97 Geplaatst July 6, 2005 Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2005 bekijk anders deze link even! http://forum.jeepforum.nl/index.php?showtopic=1291&hl= ik heb vorig jaar hetzelfde gehad en dit bleek inderdaad aan een ABSsensor te liggen en werkt nu weer naar volle tevredenheid. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJ Johnny Geplaatst July 6, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2005 Ik had geen tijd de wielen er af te halen. Ben even met een busje lucht aan het blazen geweest. Probleem is nu opgelost. Na starten gaat het lampje na 2 a 3 seconden weer uit. Het zal waarschijnlijk wat stof of vuil geweest zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
