jeepertje Geplaatst June 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2012 Hallo, Gisteren viel tijdens het rijden ineens de motor (5.9 Magnum) stil, niet meer te starten. -Startmotor doet z'n werk goed -Hij krijgt benzine -Geen ontstekling -Check engine lampje uit -Met OBD II scan, geen fouten te vinden. Waar te zoeken? Bobine, stroomverdeler, bougiekebels nagekeken, maar niet te starten Dan de krukasssensor vervangen, en probleem opgelost. Gelukkig heb ik nog een 5.9 staan, met alle onderdelen die ik eens kan proberen (maar dan weer met stekkers die niet passen, Dodge en Jeep gebruiken dus een andere kabelboom). Maar hoe kan je sensoren, zoals een krukassensor en andere uitmeten? Ik had gehoopt dat ik dit via de OBD II scan zou kunnen vinden, maar dit was dus niet het geval. Groeten, Geert Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst June 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2012 Simpel even de weerstand checken. 150 a 200 ohm afhankelijk van het type, staat in het wsm. Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
