Cherokee1994 Geplaatst June 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2012 Hallo, Kan iemand mij vertellen hoe ik het alarm kan uitschakelen dat afgaat als je de deur open doet met de sleutel nog in het contact. Alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee1994 Geplaatst June 30, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 30, 2012 Weet echt niemand hoe dit moet? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst July 1, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2012 Natuurlijk wel, maar je moet echt wat duidelijker zijn. Wat voor alarm bedoel je? After-market? Origineel? Wat voor auto? Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 1, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2012 Op de cilinder van je slot zit een microswitch voor deze functie, als je deze los haalt werkt het signaal niet meer. Maar waroom zou je dit willen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cherokee1994 Geplaatst July 4, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2012 Het gaat om een Jeep Cherokee uit 1994. Waarom ik er van wil?...... Ik wordt af en toe gek van dat indringende gesnerp als je even de deur open houdt met de sleutel nog in het contactslot . Het is geen after market dingetje. Bij mijn weten hebben alle Amerikanen zo'n p...eding. Het geluid houdt op als je de deur dicht doet of de schakelaar in de deurlijst met je vinger indrukt. Ik heb het onderste deel van het dashboard losgehaald om te kijken waar die herriemaker zit om dan het stekkertje los te maken of stroomdraadje door te knippen maar ik kan het helaas niet vinden. Heeft iemand er misschien een afbeelding van of andere suggesties. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst July 5, 2012 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2012 Wat je zoekt is de chime module, dat is een rechthoekig doosje, meestal zwart, boven je zekeringen onder de linkerkant van je dashboard. Siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Leo5 Geplaatst August 8, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2012 Hee Cherokee Ik vroeg me hetzelfde af, toen ik m'n YJ gekocht had en bedacht dat ik ook wel 's zonder deuren rond zou willen rijden. Het schakelaartje in de portierstijl staat dan constant "open", zodat het vloerlampje altijd brandt, en als ik 's de koplampen aan zou hebben (weet je veel) gaat die verklikker steeds tekeer... Een stukje tape over de schakelaar of een zekering loshalen vond ik wat te knullig, dus ik heb de draad naar de schakelaar toe onderbroken, daar een tweede schekalaar tussen gezet die in het dashboard geplaatst is. Staat die aan, dan werkt de hele boel normaal, staat die uit dan doet de switch in de stijl helemaal niets. Winterdag eigenlijk altijd aan, voor als je je koplampen ens vergeet uit te zetten... succes Leo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
