Robbin Geplaatst June 5, 2012 Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2012 Hoi Mijn DJ 5 met 3.8 ltr 6 cilinder loopt niet helemaal lekker. Stationair loopt hij niet verkeerd maar slaat hij af en toe een keer over lijkt het dan zie je de motor ook even bewegen. Op toeren loopt hij wel goed. Alleen als je stationair ineens gas geeft dan komt er een klap uit de uitlaat en slaat hij terug in de carburateur en slaat hij af. Bougies heb ik al vernieuwt. En de chokeklep die hoort als hij loopt toch helemaal open te staan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 5, 2012 Rapporteren Share Geplaatst June 5, 2012 Vacuum vervroeging en ontstekings tijdstip gecontroleerd? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Robbin Geplaatst April 17, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2013 Beetje laat maar was even niet aan de jeep toegekomen. Nu had ik hem zaterdag weer even gestart en wil er zaterdag weer mee verder gaan. Ontstekingstijdstip op hoeveel graden moet die staan? En de vacuum vervroeging hoe controleer je die? Ben eigenlijk meer thuis in dieselmotoren. Alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Robbin Geplaatst April 17, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2013 Ontstekings tijdstip afgesteld op 4 graden met de vacuumslang van de vervroeging los is dit juist? Als ik aan de vacuum slamg zuig van de vervroeging beweegt er niets of is dit anders te controleren? Als ik ineens gas geef als hij stationair loopt dan ploft hij uit de carburateur en slaat hij soms af. Onder het rijden komen er weleens klappen uit de uitlaat. Weet iemand wat dat kan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Robbin Geplaatst April 30, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2013 Hallo, Heeft iemand enig idee wat de oplossing voor dit probleem kan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 30, 2013 Rapporteren Share Geplaatst April 30, 2013 Heb je gekeken of de timing veranderd als je de vacuumslang los/vast maakt? Het zou me niet verbazen als deze vast zit...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Robbin Geplaatst May 1, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2013 Ik heb er een filmpje van gemaakt hoe dat hij loopt. In het begin geef ik rustig gas en later wat meer gas. En dan hoor je ook dat hij anders loopt. Er komen klappen uit de uitlaat en wat zwarte rook en uit de carburateur slaat hij soms terug. De ontsteking staat stationair op 8 graden met vacuum slang los. Als ik gas geef zonder de vacuum slang erop gaat hij naar ongeveer 16 graden dus hij vervroegt ook zonder vacuum?? Met vacuum slang vervroegt hij volgas naar de 23 graden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wagojeneer Geplaatst May 1, 2013 Rapporteren Share Geplaatst May 1, 2013 (bewerkt) http://www.kulsdom.be/centrifugaal_vacuumvervroeger.html korte beschrijving van centrifugaal gewichten en grondplaat verstelling; waarschijnlijk zit dit vast. May 1, 2013 bewerkt door wagojeneer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
