Dana 30 Xj - Geluid
Jeroen dw
Weet iemand of er in een originele voor as van een Cherokee XJ 2.5TD een Limited Slip diff zit? (het is een DANA 30)
Er komt ineens een piepend geluid vandaan wanneer ik aan het rijden ben. (Komt niet van de motor, remmen of voorste cardan as.)
Het enige dat ik nog niet heb open gehad is mijn voorste differentieel, dit zal binnenkort moeten gebeuren omdat de as olie lekt.
Nu vroeg ik me af is het mogelijk dat een differentieel een piepend geluid maakt (diff wordt niet warm ofzo)...?
Iemand ervaring want ik kan het probleem niet lokaliseren, om een idee te geven van het geluid een filmpje:
Neen, als ik motor stil leg, blijft het gepiep... Het klinkt inderdaad als een schurend geluid.
Heb hem al op vier steunen gezet en dan gereden (op teller 90) en toen had hij het niet...
Dus ik vermoed enkel wanneer er kracht op de wielen komt. En dan ook niet altijd.
De "pitch" van get geluid varieert met de snelheid waarmee ik bol.
