Arjan1972 Geplaatst May 28, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2012 Ik heb een paar vragen: Ik heb 2 DVD hoofdsteunschermen. Nu vraag ik mij af hoe ik de kabels op een verantwoorde wijze door de stoelen heen krijg. En kun je 12V ongestraft bij de voeding van de elektrisch verstelbare voorstoelen weghalen? Bestaat er een kabel waar aan de ene kant de rode en witte tulpstekkers zitten en aan de andere zijde een plug die op de CD-wisselaar ingang op een originele Radio van een WJ bj. 99 past? zie graag jullie meningen tegemoet! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst May 30, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2012 de kabel kan je langs de hoofdsteun geleiders laten lopen tussen het leer/stof en de plastic geleider. +30 en +15 van de aansteker aansluitingen een aux ingang kun je het makkelijkst met een fm modulator maken Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst May 31, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2012 Aha! Eindelijk een reactie. Echter roept dit weer wat vragen op: +30 en +15 van de aansteker aansluitingen? een aux ingang kun je het makkelijkst met een fm modulator maken? Kun je dit wat nader uitleggen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst May 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2012 Aha! Eindelijk een reactie. Echter roept dit weer wat vragen op: +30 en +15 van de aansteker aansluitingen? een aux ingang kun je het makkelijkst met een fm modulator maken? Kun je dit wat nader uitleggen? 30 en 15 zijn waarschijnlijk de ampere waardes? Ik zou het niet met een fm modulator doen, de kwaliteit hiervan is gewoon slecht en veeel te gevoelig voor storingen. Een iPod adapter is veel beter, deze sluit je aan op de wisselaars aansluiting en hieruit heb je dan ook een tulp aansluiting. Ik heb er nog 1 tje over, zie het te koop gedeelte. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2012 +30 is constante voedingsspanning (accu) +15 is voeding via contact En zo zijn er nog wel meer nummers...... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronmel Geplaatst May 31, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 31, 2012 inderdaad +15 is over contact en +30 is constante voeding. en inderdaad een i-pod adapter is beter als deze te krijgen is voor dit systeem, een fm modulator past altijd,en is goedkoper. deze zet je tussen je antenne kabel en de radio ontvangt dan op een bepaalde frequentie het geluid van het aangesloten toestel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Arjan1972 Geplaatst June 1, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2012 Allemaal bedankt voor jullie input. Ik ga denk ik voor de adapter van Masis. Ik had al gelezen op internet dat de FM transmitters het niet zo goed doen tov een vaste aansluiting. Goedkoop zijn ze wel die transmitters maar als de kids beginnen te jengelen dat het geluid van de filmpjes slecht hoorbaar is en veel ruis dan heb ik een ander probleem. Zeker als we 13 uur in de auto zitten naar Frankrijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst June 1, 2012 Rapporteren Share Geplaatst June 1, 2012 13 uur lang geluid van tekenfilms ga je ook niet trekken. Doe ze een koptelefoon op, plug je gewoon in. Kun je zelf naar de radio of cd luisteren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
