maikeejeeper Geplaatst May 12, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2012 Hallo jeepers ik zit hier met een probleem ik reed gisteren mensen weg van een feestje met mijn jeep, op het laatst moest ik veel remmen en weer optrekken veel drempels! maar toen bij een snelheid van ong 30km/h bonkte of klapte wat uit de automaat elke keer met remmen en optrekken en alleen bij die snelheid je voelde de auto gewoon net of dat de aandrijflijn bleef hangen maar alleen nu doe hij het fantastisch, de olie van de automaat etc moet wel allemaal vervangen worden maar kan dit echt alleen aan de olie liggen of wat anders? ik wil er wel mee op vakantie naar frankrijk dit jaar dus hij moet wel in goede staat zijn iemand tips? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst May 12, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 12, 2012 .......... de olie van de automaat etc moet wel allemaal vervangen worden maar kan dit echt alleen aan de olie liggen of wat anders? ik wil er wel mee op vakantie naar frankrijk dit jaar dus hij moet wel in goede staat zijn iemand tips? Als je dat onderhoud niet doet, komt hij nooit in goede staat........ Hoe is het olie peil van de automaat, is het filter al eens vervangen? Enz..... Eerst onderhoud, dan nog eens kijken! Dan ligt het daar iniedergeval niet aan! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcel70 Geplaatst May 17, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2012 gebeurde dit met terug schakelen dan kan het de speed sensor van de bak zijn er zitten er twee van buiten af te vervangen je zult de bak moeten laten uitlezen welke het is.input of output sensor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst May 18, 2012 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2012 Om mezelf maar even te quoten uit je andere topic met dezelfde strekking: Iedere auto heeft goed onderhoud nodig en een 4x4 nog wat meer, vooral niets aan doen, dan kan je daarna los over hoe vreselijk onbetrouwbaar zo'n jeep wel niet is. Daarnaast, als je fatsoenlijk antwoord wil krijgen, is het misschien wel handig om je tekst leesbaar te maken want dit gaat werkelijk waar he-le-maal nergens over. Kortom, geef dat ding gewoon eens fatsoenlijk onderhoud. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
maikeejeeper Geplaatst May 19, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2012 beurt van de automaar gebeurt van de week hij is uitgelezen en geen foutcodes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
