Prenter Geplaatst April 12, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 12, 2012 hallo de cherokee 2.5crd handbak uit 2002 start niet. er zit genoeg stroom in de accu maar er komt nog geen klikje uit. misschien een koppelings probleempje? die moet hem vrijgeven om te starten. waar zit deze schakelaar en is dit een maak of verbreek contact. heeft iemand een idee wat het kan zijn Gr Per Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst April 12, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 12, 2012 Hallo Per, Als je de koppelings-sensor verdenkt kun je dit als volgt uitsluiten; trek de 4WD hendel helemaal omhoog tot de 4LO stand. In deze stand is het mogelijk om de auto te starten zonder dat de koppeling ingetrapt hoeft te worden. Hoe weet je dat het niet van de startonderbreker komt? Brandt er een lampje met een sleutel en een streep er doorheen tijdens het starten? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Prenter Geplaatst April 14, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 14, 2012 Hallo Masis De Jeep loopt weer, het is inderdaad koppelingssensor. Bedankt voor het antwoord, maar waar zit ie zodat ik hem ook kan vervangen. Groeten Per Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Berrie Geplaatst April 17, 2012 Rapporteren Share Geplaatst April 17, 2012 Hoe weet je dat dan? het zou ook je alarmsysteem kunnen zijn. of startonderbreker. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Prenter Geplaatst April 19, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 19, 2012 hoi Berrie het sleuteltje met het streepje erdoor gaat na contact aan even branden en weer uit , dus dat werkt . de koppelings sensor kan je dus uitsluiten volgens de beschrijving van masis (wist ik ook niet ) nu is alleen de vraag waar zit de sensor ? zit hij bij het pedaal of zit hij ergens op de bak Gr. Per Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Prenter Geplaatst July 24, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 24, 2012 zo, hier zijn we weer . de KJ heeft weer hetzelfde probleem , niet starten wel stroom. Maar deze keer werkt ook de handel naar 4Lo niet. blijkt dat er geen stuurstroompje op de startmotor aankomt. relais gewisseld maakt niets uit, zekeringen goed. het moet dus van het contactslot naar de zekeringkast zitten. welke startdraad(kleur) loopt van het contactslot naar de zek.kast? of zit er nog iets tussen. auto start nu met een externe draad via 2e stand contact en een drukknop naar de startmotor. keyless go haha. als iemand een ideetje heeft of weeet wat het is ,hoor ik het graag. Gr. Per Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
