Sjors-Schier Geplaatst November 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2011 Goedenavond, Onlangs heb ik een Nekaf gekocht met hier en daar wat werk, Zo is er rotterij in de rechter zijkant, en is de bodem voor de bijrijders stoel doorgerot.. Dit wil ik graag vervangen door er een nieuw stuk in te lassen, en plamuren.. Ook is het chassis slecht, dit wil ik helemaal kaal maken en waar nodig herstellen en dan compleet niet verven.. Nu 2 vragen, hoe dik is het staal van een nekaf.. van de body..? en hebben jullie een bepaald systeem wat er op het chassis moet? Alle mogelijke tips over een Nekaf zijn welkom! Groeten Sjors Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 11, 2011 Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2011 Welkom! Plaatwerk kun je het makkelijkste repareren met 1mm plaat. TIG lassen geeft het mooiste resultaat, MIG kan ook goed. Voor chassis behandeling kun je b.v. RX5 en RX10 gebruiken. Leuk een restauratie, je kan hier een project topic aanmaken. -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjors-Schier Geplaatst November 11, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 11, 2011 Gelijk gegoogeld naar de rx 5 en 10.. Nog nooit van gehoord, maar het klinkt goed.. . Dus van beide maar een liter bestellen, dan heb ik genoeg dacht ik.. Een topic ga ik aan maken binnenkort, als ik daadwerkelijk start met het project.. Nu eerst maar eens een plekje zoeken waar de Nekaf droog en warm kan staan! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjors-Schier Geplaatst December 30, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2011 Zijn er ook body delen te krijgen, wat je bij nieuwere auto's ook vaak ziet? Mijn rechterdeel lijkt helemaal opgezwollen, net of is er een laag plamuur opgezet en het erachter begint te rotten..! Groeten Sjors Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 30, 2011 Rapporteren Share Geplaatst December 30, 2011 Zij-panelen zijn verkrijgbaar, zoals de meeste body delen. Eigenlijk is alles nog leverbaar..... -klik- De bekende adressen zullen ze vast wel kunnen leveren. Anders zelf in de US bestellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjors-Schier Geplaatst January 4, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 4, 2012 Hallo Ab, Heel erg dank voor de site, maar hai kerel.. voor dat geld voor een nieuw spatbord kan ik bijna een nekaf nieuw kopen.. haha Bij mij is er een stuk in de bodem verrot, en in het zijpaneel.. Dus ik denk dat ik het maar gewoon ga lassen.. dat is even wat meer werk, maar het scheelt wel een paar duizend euro! De body moet eraf, iemand enig idee waar hij allemaal vast zit? Groeten Sjors Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepfan42 Geplaatst January 8, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2012 Hallo Sjors, Als je je mailadres even doorgeeft dan zal ik je een schema met de posities van de bouten sturen. Groet, Chris Jeepfan42 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjors-Schier Geplaatst January 10, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2012 Hallo Sjors, Als je je mailadres even doorgeeft dan zal ik je een schema met de posities van de bouten sturen. Groet, Chris Jeepfan42 Ik heb gereageerd op jullie site, ik hoop dat het doorgekomen is..! Anders bij deze s.veenje @ knid.nl alvast heel erg bedankt Chris! Groeten Sjors Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjors-Schier Geplaatst January 16, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 16, 2012 Hallo Chris, Ik heb nog niks ontvangen..? Toevallig iets fout gegaan of gewoon weg nog niet aan toe gekomen..? Ook zou ik graag willen weten hoe ik de stuurstang verwijder? Ik heb inmiddels alles los maar het stuur wil er met geen mogelijkheid vanaf, zoals ik kon zien in het stuurhuis op het frame zit het geheel aan elkaar vast tussen de lagers.. Of moet dat huis los van het chassis en dan in z'n geheel mee tillen? Mvg Sjors Veenje Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepfan42 Geplaatst January 17, 2012 Rapporteren Share Geplaatst January 17, 2012 Hallo Chris, Ik heb nog niks ontvangen..? Toevallig iets fout gegaan of gewoon weg nog niet aan toe gekomen..? Ook zou ik graag willen weten hoe ik de stuurstang verwijder? Ik heb inmiddels alles los maar het stuur wil er met geen mogelijkheid vanaf, zoals ik kon zien in het stuurhuis op het frame zit het geheel aan elkaar vast tussen de lagers.. Of moet dat huis los van het chassis en dan in z'n geheel mee tillen? Mvg Sjors Veenje Hallo Sjors, Waarom wil je de stuurstang verwijderen? Als het de bedoeling is het stuurhuis te reviseren dan is het beter het in zijn geheel te demonteren. Pak de manual VTH9-1345/2 erbij en begin bij blz. 136 dan wordt je een heleboel duidelijker. Zijn er nog vragen je hebt inmiddels mijn nummer. Ben je niet in het bezit van de manual dan kun je deze gratis downloaden van mijn site www.jeepfan42.nl Groet en succes, Chris Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sjors-Schier Geplaatst January 25, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 25, 2012 Dankje Chris! Gelukt.. Weet iemand ook een goeie maar betaalbare primer die ik op mijn kale body kan spuiten of verven? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
