Paco Geplaatst October 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2011 Hallo allemaal,de moderator vroeg alles in een topic te zetten sorry hiervoor, maar ik weet niet precies hoe het werkt maar zal het wel leren. Mijn kilometerteller doet het niet (kabel? wie weet hoe die te vervangen en waar te kopen? Het is voor een wagoneer met vierkante klok. Verder nogmaals de opmerking dat ik mijn achterraam gemaakt heb door de veiligheidsschakelaar links bovenin de deur te omzeilen, ik vraag me alleen af waar deze voor is en of het zo kwaad kan. Tevens vraag ik of er iemand weet hoe je het raamrubber van het achterraam aan de buitenkant kunt vervangen,en waar dit verkrijgbaar is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GGuido Geplaatst October 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2011 Als ik al je topics doorlees, is de kmteller kapot, geeft geen temp aan en oliedrukmeter functioneert ook niet? Ik zou maar eens kijken of er wel een goede massa gemaakt word bij het dashboardcluster,voordat je allerlei onderdelen gaat vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Th.Meijer Geplaatst October 18, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2011 Hallo allemaal,de moderator vroeg alles in een topic te zetten sorry hiervoor, maar ik weet niet precies hoe het werkt maar zal het wel leren. Mijn kilometerteller doet het niet (kabel? wie weet hoe die te vervangen en waar te kopen? Het is voor een wagoneer met vierkante klok. Verder nogmaals de opmerking dat ik mijn achterraam gemaakt heb door de veiligheidsschakelaar links bovenin de deur te omzeilen, ik vraag me alleen af waar deze voor is en of het zo kwaad kan. Tevens vraag ik of er iemand weet hoe je het raamrubber van het achterraam aan de buitenkant kunt vervangen,en waar dit verkrijgbaar is. onderdelen bestellen http://www.teamgrandwagoneer.com/ veligheids schakelaar nu kan je dus altijd je raam open en dicht doen ook als je klep niet goed dicht zit raambreuk Theo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paco Geplaatst October 18, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2011 oke,bedankt zal toch de schakelaar bestellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paco Geplaatst October 22, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2011 goedenavond,even over het tikken, het zit links voor,nu heb ik gekeken waar de kabel uit mijn schutbord komt,er zitten er meerdere,enig idee welke het is? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 23, 2011 Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2011 Kabel zit met een soort van moer achter op je teller geschroefd. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Paco Geplaatst October 23, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 23, 2011 bedankt voor de foto,ga er mee aan de slag. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
