Darneviel Geplaatst August 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2011 Hallo Sind vandaag in het bezit van een cherokee 2.8 crd ltd uit 2003 automaat Als ik met de hendel schakel tussen 2 en 4 wielaandrijving hoor ik wel schakelen in de tussenbak ( denk ik ) maar zie geen lampjes in welke stand hij staat wat volgens het boekje zou moeten. Is dit normaal? Teven zegt mijn ingeboude navigati cd defekt zou iemand mij aan andere cd's kunnen helpen? Groeten Peter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst August 22, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 22, 2011 lampje stuk?????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
De Marinier Geplaatst May 21, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 21, 2015 Hallo Sind vandaag in het bezit van een cherokee 2.8 crd ltd uit 2003 automaat Als ik met de hendel schakel tussen 2 en 4 wielaandrijving hoor ik wel schakelen in de tussenbak ( denk ik ) maar zie geen lampjes in welke stand hij staat wat volgens het boekje zou moeten. Is dit normaal? Teven zegt mijn ingeboude navigati cd defekt zou iemand mij aan andere cd's kunnen helpen? Groeten Peter Lampjes op je dashboard branden dan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee'94 Geplaatst May 23, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2015 Als geen van de lampjes het doet, zal er waarschijnlijk ergens een storing in de kabels zitten of een stekker achter je dashboard los. Al je zekeringen gechecked? Als het goed is staan de standen op het handvat van je pook aangegeven. Helemaal naar voren is 4x2, dan naar achteren 4x4 parttime, dan 4x4 full time en dan 4x4 low. De schakeling is mechanisch dus die zou het altijd moeten doen, tenzij de kabel van je pook naar de tussenbak los is. Dit kun je makkelijk controleren door even onder je auto te kijken. Die is bij mij een keer los geschoten. Zit vast geklemd met een waardeloze plastic bushing dus dit zou ook nog kunnen. Zou ook verklaren waarom je lampjes niet gaan branden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
cherokee'94 Geplaatst May 23, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2015 oh, topic uit 2011, zal waarschijnlijk al opgelost zijn... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
PauluZ Geplaatst May 28, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2015 Helemaal niet erg als een oud topic weer opgepept wordt , toevallig tijdens een weekendje Fursten Forest zijn mijn lampjes opgehouden met branden. Dus alle input is welkom Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst May 28, 2015 Rapporteren Share Geplaatst May 28, 2015 (bewerkt) Grote kans dat het aan de transfer case position switch ligt. Goed zelf te vervangen, ik heb het bij de KJ vanaf boven gedaan (vanuit het interieur).Ga voor de zekerheid wel even langs de dealer, want bij een serie KJ's was hier een terugroepactie voor. De kabels en de switch worden dan vervangen. Was ongeveer een jaartje terug toen dit tegelijkertijd met de airbag-recall meegenomen werd. Veel informatie is hier niet over bekend gemaakt, omdat het niet gaat om een recall ivm veiligheid. May 28, 2015 bewerkt door Masis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
