Tamler Geplaatst April 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2011 Allen, Zoals meerdere personen hier heb ik ook last van een lekkende stuurbekrachtiging. Op het forum heb ik gevonden hoe ik deze makkelijk kan vervangen en ga dit dus ook zo snel mogelijk doen! Maar nu zit ik met de vraag, welke olie doen jullie erin? Zaterdag ben ik langs de auto materialen zaak geweest (Rijnsbergen) geweest en gevraagd of hij deze olie heeft voor mij. Maar hij kon het niet aan mij verkopen, dit is een speciale olie die bij de Jeep dealer vandaan moet komen. Kopen jullie deze olie ook bij de dealer? Ik hoor ook wel eens verhalen van bepaalde ATF olie die erin gedaan wordt, maar hoor ook verhalen dat alles dan als nog verrot gaat. Kunnen jullie misschien duidelijkheid bieden voor mij? Alvast bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst April 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2011 Ik haal de Mopar hydraulische vloeistof bij de dealer.. Van ATF olie gaat zeker niet alles verrot, maar neem het zekere voor het onzekere voor je nieuwe keringen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Royco Geplaatst April 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2011 Leroy, Ik heb het ook gedaan en is goed te doen, ik weet niet welke methode je gaat volgen maar mijn advies is om het stuurhuis los te halen als dat lukt ipv. de keerringen onder de auto langs te wissellen. De kans is dat er vuiligheid zit dat je niet goed ziet en achter de keerring beland als je het onder de auto doet. Goed aftekenen hoever de borgmoer ed. zitten die je er uit draait, en dan net zo ver weer aandraaien allemaal. Als de bouten van het stuurhuis "als een huis" (leuke woordspeling) vast zitten dn heb je natuurlijk weinig keuze. Succes Roy PS> ik heb voor de zekerheid de ingaande en de uitgaande as gedaan, 2 setjes keeringen waren gewoon op voorraad bij Nico te Wommels. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst April 8, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 8, 2011 Gewoon bij de dealer of de bekende Jeeponderdelenleveranciers een busje Mopar stuurbekrachtigingsolie halen. Is goedkoper als ATF en er gaat niks kapot. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
