dree Geplaatst April 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2011 Pas mijn verdmaper gereviseerd, omdat ik dacht dat dat de oorzaak was van onregelmatig draaien en moeilijk strarten. De verdamper zat vol met sludge (zie ander topic) dus dat was niet voor niets. Probleem van onregelmatig stat draaien blijft echter nog steeds bestaan. De tempertuursensor achterop het blok (I6) is afgebroken. Een nieuwe is onderweg. Maar zou het kunnen dat de PRINS G2 gebruikt maakt van het signaal van deze sensor en dat door het ontbreken van een signaal de motor niet goed stationair loopt ? Of , nog beter, heeft iemand een schema van een Prins installatie waarop ik kan zien hoe alles is aangesloten en welke inpput de Prins-computer moet krijgen ? Ik zie wel een hoop draadjes van/naar de computer komen maar heb geen zin om ze allemaal op te sporen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CherokeePerformance Geplaatst April 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2011 Hoi Dree, stuur mij je email adres dan kan ik je een schematje sturen. TÃs te groot om hier toe te voegen. Dennis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2011 Het kan ook nog je stappenmotor (van de LPG installatie) zijn die te traag reageert, dan blijft hij regelen. @Dennis, wil je mij dat schema ook even mailen? ab@jeepforum.nl Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dree Geplaatst April 5, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2011 Het kan ook nog je stappenmotor (van de LPG installatie) zijn die te traag reageert, dan blijft hij regelen. En wat zou ik daar aan kunnen doen, aan een trage stappenmotor ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst April 5, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 5, 2011 Vervangen, geen idee of je deze kan schoonmaken oid. De klacht van onregelmatig lopen heb ik ook met onze XJ, bij de gasboer werd dit onderandere als mogelijke oorzaak gezien. Bij controle door hen bleek dit niet het geval. Probleem is wel minder geworden na bezoek aan de Prins specialist, maar nog niet opgelost. Vandaar dat ik ook geintresseerd ben in jou probleem en schema. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CherokeePerformance Geplaatst April 6, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2011 OK, zo kan het ook, In deze brochure staat het schematje: http://www.prinsautogas.com/view_attachment/4/VSI-LPG_Nederlands.pdf Hier wat meer info: http://www.prinsautogas.com/nl/producten/vsi-systeem/vsi_systeem.html Anders even bellen met Prins Dennis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dree Geplaatst April 6, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2011 OK, zo kan het ook, In deze brochure staat het schematje: http://www.prinsautogas.com/view_attachment/4/VSI-LPG_Nederlands.pdf Hier wat meer info: http://www.prinsautogas.com/nl/producten/vsi-systeem/vsi_systeem.html Anders even bellen met Prins Dennis Jammer, maar ik heb nog een gewone venturi op mijn inlaat zitten. De stappenmotor kun je wel uit elkaar halen, maar alles ziet er nog goed uit en lijkt goed te werken. Als ik de motor er vantussen haal en gas geef , zie ik de afsluiter langzaam opengaan. Ik heb ook een poosje zonder doorstroombegrenzer gereden, maar met giga verbruik. Dan een tijdje met een vaste stelschroef, maar dan kom je bij vollast te kort. Systeem functioneerde altijd probleemloos, dus ik vermoed een probleem bij de aansturing. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
CherokeePerformance Geplaatst April 6, 2011 Rapporteren Share Geplaatst April 6, 2011 O,ja, nu zie ik het, je vroeg om een G2. Ja ik het G3 er in zitten. Sorry, kan ik je niet verder nee helpen. Succes Dennis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
