Jeepwinschoten Geplaatst December 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2010 Goedenavond mensen, Ik ben Wim Bos, woonachtig in Winschoten en werkzaam bij de Leen Bakker. Sinds vandaag ben ik in het bezit van een Jeep Grand Cherokee uit 1997. Echter heb ik direct wat vraagjes; 1. Onder de achterbank zit een klein zwart kastje met wat stekkertjes, wat is dit? 2. Het lampje van de ABS die is gestopt met branden na het oppompen van de banden, klopt dit? 3. Waar zit de aansluiting voor de cd wisselaar? 4. Als je voor de auto staat, dan lekt hij koelvloeistof aan de linkervoorkant, vlak onder de radiateur, dit doet hij zodra je gestopt bent met rijden. Echter wordt dit nu steeds minder terwijl ik geen koelvloeistof verlies o.i.d wat kan dit zijn? Alvast bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepwinschoten Geplaatst December 4, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2010 Oh ja, tevens werkt de achterruitenwisser niet, hij sproeit wel maar veegt niet.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst December 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2010 Dat kleine zwarte kastje in een versterker van de geluids instalatie. Heb je de zekering al nagezien? Welkom op het forum Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepwinschoten Geplaatst December 4, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2010 bedankt voor de verwelkoming, heb de zekeringen nog niet nagekeken, zal ik morgen direct doen, waar zitten overal de zekeringen, behalve in de motorruimte? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst December 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2010 Pasagiers zijde, rechts onderin. Daar zit een klein afdek kapje. Volgens me boekje is het zekering NR 8. Geel 20 AMP Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Padre118 Geplaatst December 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2010 Welkom, Is het wel koelvloeistof of is het ruitensproeier vloeistof. Er kan ook teveel koelvloeistof inzitten, dit zet uit met warme motor en dan gooit ie het overtollige uit het systeem. Groeten Gerben Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepwinschoten Geplaatst December 4, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2010 @gerben, Ik heb het geproefd en het is inderdaad koelvloeistof, het word wel steeds minder dus denk dat het binnenkort wel stopt, dus waarschijnlijk stond hij wel boven het peil.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepwinschoten Geplaatst December 4, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2010 en zou iemand mij meer kunnen vertellen over de geluidsinstallatie die standaard aanwezig is in de auto? lees veel verschillende dingen, woofers in de deuren, tweeters op het dashboard.. wat is nu standaard? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Chris Geplaatst December 4, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 4, 2010 In het dashboard tweeters voor portieren zitten 2 weg boxen achter portieren zitten ook 2 weg boxen en bij sommige uitvoeringen zit achter bij de achterklep een soundbar met boxen. En de eventuele cd wisselaar zou ook onder de achterbank moeten zitten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst December 5, 2010 Rapporteren Share Geplaatst December 5, 2010 De wisselaar is bij mijn ZJ tussen het reservewiel en de achterbank in de kofferruimte geplaatst. Geen handige plek als je tijdens de vakantie CD's wilt wisselen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepwinschoten Geplaatst December 5, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 5, 2010 kan ik tevens een blaupunkt cd wisselaar aansluiten? of moet dat specifiek mopar zijn?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepwinschoten Geplaatst December 7, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 7, 2010 En ik had nog een vraag over het blok, heeft het zin om een andere luchtfilter te monteren qua vermogen/acceleratie? En wat kan er nog meer veranderd worden met een vrij simpele ingreep? Alvast bedankt.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
