Cherokee stoelen in Wrangler
dezperado
Ik heb een paar Grand Cherokee stoelen gekocht (1998) om in Wrangler 1993 te zetten.
Dit zou simpel klusje zijn. Heeft iemand ervaring ???
Het is altijd passend te maken maar de passengerside stoel moet naar voren kunnen klappen omdat ik een achterbank heb dus ze moeten op het originele frame gemonteerd worden en moeten niet veel hoger komen dan huidige stoeltjes.
denk dat ik ongeveer 5 cm hoger uitkom maar kan ik nu niet zeggen staan in hoogste stand dus moet ze eerst aansluiten op accu om ze te laten zakken dan zie ik hoe ik uit kom volgens Bastings konden ze op bestaande frame en komen ze maar iets hoger anders moet ik inderdaad frame aanpassen pro bleem is hoofdzakelijk rechterstoel die moet kunnen omklappen
Originally posted by 87wrangler@Apr 21 2005, 23:04
Motortjes zitten aan het frame van de Cherokee.... Hoe ga je dat oplossen Hans?
Handbediende stoelen van maken?
<div align="right">
nee cherokee stoel frame blijft natuurlijk zitten en als stoel ver genoeg naar voren kan en rugleuning ook kun je ook in stappen
en iets hoger zitten is ook ok omdat ik lang ben en anders maar dak verhogen zoals de pausmobiel
misschien is optie frame wrangler stoel verlagen
Moge,
Je kan ze toch achterlangs laten instappen? doen ze nu bij mij ook! Ben trouwens ook van plan Cherokee-stoelen in te bouwen, ik heb gehoord dat het wel te doen is, moet je even cherokee-parts in tilburg ofzo bellen. Zij hebben het een keer gedaan. Laat even weten of het gelukt is.
Gr Iwan
Ja gaat wel lukken maar duurt nog ff omdat ik nog poosje niet zelf kan doen.
Heb alles nog eens goed bekeken denk dat beste is 2 stalen strips maken
over de oude gaten in de bodem zodat zitting op de zelfde hoogte komt.
Moet nog opmeten of de leggers evenveel uit elkaar staan als org. frame
Instappen kan ook wel door rechterstoelleuning naar achteren te doen
of de aangepaste strips rechts te laten scharnieren met een goede blokkering
maar moet niet te zwaar gaan.
Denk dat ik Sjikita maar raadpleeg die heeft overal wel een oplossing voor al vind hij die stoelen maar nix. rolleyes.gifrolleyes.gifrolleyes.gifrolleyes.gif
Originally posted by Sjikita@Apr 28 2005, 11:19
Als je een beetje scheef staat zit je met je kont op de versnellingspook blink.gif   unsure.gif <div align="right">
nou malle man ik weet uit betrouwbare bron dat dat pookje tussen de billen best lekker aanvoelt Oops ohmy.gif
ze komen uit fopauto bedoel je dat ????
