laurensv Geplaatst September 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2010 hallo een vraagje is er iets om het probleem van teveel aangeven van de teller optelossen ik heb er 33 inch wielen onder met een dif van 3,54 moet ik nu een andere teller zoeken of hoe werkt dit:no: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Kick Geplaatst September 17, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 17, 2010 tandwieltje verwisselen in de tussenbak bij bestellen opgeven welke bak je hebt en voor welke diameter band Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
laurensv Geplaatst September 27, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2010 kan een slotje op Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 27, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 27, 2010 Is het opgelost? En hoe? We zijn natuurlijk wel nieuwsgierig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst September 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 ik zit met hetzelfde probleem... heb er 35" op. Ik weet niet waar ik de overbrenging van de as kan zien en waar kan ik deze tandwielen bestellen? (online ergens ofzo?) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
laurensv Geplaatst September 28, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 (bewerkt) het is opgelost hier op het forum staat hoe je dit uitrekent en dan een tandwieltje bestellen en monteren niet alle tandwielen zijn nog te leveren ook had ik een lange steel en het vervangend tandwiel een korte dus het assjes overgezet en weer monteren het tandwiel had ik bij Nico's Parts Supply besteld het kan alleen bij een dana 300 tussenbak heb ik begrepen September 28, 2010 bewerkt door laurensv Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Flower Geplaatst September 28, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 28, 2010 Dat probleem heb ik ook gehad, nadat ik er een andere bak en andere wielen onder had gezet. Klok gaf bijna de helft aan. Ander tandwieltje kon ik nergens vinden. Ik ben toen naar C.A.S.U. gegaan in Utrecht. Die hebben de klok op de kilometer nauwkeurig afgesteld. Alleen de mijlen optellen in de klok, konden ze niet voor elkaar krijgen. m vr gr Rini Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst September 29, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 29, 2010 ik heb het zelfde probleem alleen dan nog erger naar 10 km stop de mijlen teller er spontaan mee de kabel is nieuw en hij geen de weining heb onder nog een goed gekeken en het lijk net of dat gat waar binnen kabel inkomt is uit gevreten alleen zo als julie het op de foto hebben op dat gedeelte er zo uit tehalen heb ik dus nu Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
