diff of tussenbak gedonder
M-REX
rij ik van avond naar huis kom over de rotonde heen en in eens.
een luide knal en flinke geratel gas terug genoemen en het geratel was over.
voor dat ik thuis was most ik nog twee bochten nemen en jawel het kraakte flink onder me cj
thuis aan gekomen gelijk gaan wezen kijken
op de t case kant waar de aandrijfas aan vast zit iets speling op de lager
op me achteras zit totaal geen speling wel lekt hij in eens spontaan.
als je snel voor ene achter gaat dan gaat de zooi flink ratelen
maar kan het lawaai niet inschatten of nu uit de diff komt of uit de tussenbak
hoe kom ik hier achter
en tja de ham vraag kan me tussenbak daar dat een beetje speling op d elager zit daar door stuk gaan????????????????
van avond maar eens op zoek geweest mijn achteras is amc 20
deksel af gehaald en alles was goed geen ijzer deeltjes tevinden
de zonne wielen oke de satellieten oke R&P ook zeer goed
heb ook aan beide zijde de trommel er af gehaald en de flens proberen van de steekas tekrijgen die zaten echt muur en muur vast zelf mijn super grote
poelietrekker moest er bij af haken
dus dat zit wel goed daar met de spie en spiebanen ook daar geen ijzerdeeljes gevonden
de tussenas ook er onder uit gehad en uitmekaar gehaald en ook daarvan
waren de spie banen ook goed
heb de joke op de tussenbak nog even verder goed aan gezet en speling is nu ook weg
ik ben eve door mijn optie heen
kan het zijn dat de tussenbak pook er niet goed in zit en dat daar dat ratelen van daan komt
mijn pook zit stijf tegen body aan dan wel 2wd mijn bak en moter zijn door de vorige eigenaar 3 cm verzet
Het is volgens mij niet de bedoeling dat die van elkaar af komen. Als dat gebeurt zal het zwakker zijn bij het weer in elkaar zetten en binnenkort verrot gaan.
had hier even info gevraag en het wil nog wel gebeuren dat de spiebanen
of spie doorslaan oorzaak dat de grote bout los is gaan lopen
heb de tussenbakpook wat meer ruimte gegeven heb nu ook weer 4wd hoog
heb alle bouten en moeren en degelijke nog weer eens na gekeken
en de twee grote moeren goed en muur vast aan gedraaid
koppeling op gespannen
en ben net eve vol uit gegaan op de lokale braak liggende industrie terrein
en heb nu geen geratel en degelijke meer
mot hem alleen nu nog even schoon maken :)
en morgen er weer mee naar me werk
en vrijdag tot zondag lekker baggeren op fustenau met 4x4 het noorden
allen het is en blijft een raadsel wat het nu geweest is
