M-REX Geplaatst September 12, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2010 rij ik van avond naar huis kom over de rotonde heen en in eens. een luide knal en flinke geratel gas terug genoemen en het geratel was over. voor dat ik thuis was most ik nog twee bochten nemen en jawel het kraakte flink onder me cj thuis aan gekomen gelijk gaan wezen kijken op de t case kant waar de aandrijfas aan vast zit iets speling op de lager op me achteras zit totaal geen speling wel lekt hij in eens spontaan. als je snel voor ene achter gaat dan gaat de zooi flink ratelen maar kan het lawaai niet inschatten of nu uit de diff komt of uit de tussenbak hoe kom ik hier achter en tja de ham vraag kan me tussenbak daar dat een beetje speling op d elager zit daar door stuk gaan???????????????? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RobV8 Geplaatst September 13, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2010 Als het in de bocht gebeurde en hij stond zoals het hoort in 2 Hoog, dan zou ik eerst eens het achterdiff checken, deksel er af, 3 minuten werk. gr Rob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst September 13, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2010 van avond maar eens op zoek geweest mijn achteras is amc 20 deksel af gehaald en alles was goed geen ijzer deeltjes tevinden de zonne wielen oke de satellieten oke R&P ook zeer goed heb ook aan beide zijde de trommel er af gehaald en de flens proberen van de steekas tekrijgen die zaten echt muur en muur vast zelf mijn super grote poelietrekker moest er bij af haken dus dat zit wel goed daar met de spie en spiebanen ook daar geen ijzerdeeljes gevonden de tussenas ook er onder uit gehad en uitmekaar gehaald en ook daarvan waren de spie banen ook goed heb de joke op de tussenbak nog even verder goed aan gezet en speling is nu ook weg ik ben eve door mijn optie heen kan het zijn dat de tussenbak pook er niet goed in zit en dat daar dat ratelen van daan komt mijn pook zit stijf tegen body aan dan wel 2wd mijn bak en moter zijn door de vorige eigenaar 3 cm verzet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst September 14, 2010 Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2010 en de flens proberen van de steekas tekrijgen die zaten echt muur en muur vast zelf mijn super grotepoelietrekker moest er bij af haken Het is volgens mij niet de bedoeling dat die van elkaar af komen. Als dat gebeurt zal het zwakker zijn bij het weer in elkaar zetten en binnenkort verrot gaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
M-REX Geplaatst September 14, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2010 Het is volgens mij niet de bedoeling dat die van elkaar af komen. Als dat gebeurt zal het zwakker zijn bij het weer in elkaar zetten en binnenkort verrot gaan. had hier even info gevraag en het wil nog wel gebeuren dat de spiebanen of spie doorslaan oorzaak dat de grote bout los is gaan lopen heb de tussenbakpook wat meer ruimte gegeven heb nu ook weer 4wd hoog heb alle bouten en moeren en degelijke nog weer eens na gekeken en de twee grote moeren goed en muur vast aan gedraaid koppeling op gespannen en ben net eve vol uit gegaan op de lokale braak liggende industrie terrein en heb nu geen geratel en degelijke meer mot hem alleen nu nog even schoon maken en morgen er weer mee naar me werk en vrijdag tot zondag lekker baggeren op fustenau met 4x4 het noorden allen het is en blijft een raadsel wat het nu geweest is Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
