Ralph123 Geplaatst August 18, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2010 Hallo Jeepers, Wellicht een domme vraag, maar ik kom er zelf niet uit... Wat is nou het verschil tussen deze 4wd standen? - 2 WD Dat lijkt me een duidelijke, alleen aandrijving op de achterwielen, of te wel de stand die je normaalgesproken gebruikt. - 4 Part Time ?? - 4 Full Time ?? - N Neutraal lijkt mij. Waarom zit die daar eigenlijk ook op? Is dat niet hetzelfde als de versnellingsbak in N zetten? - 4 LO Lijkt me ook duidelijk, 4wd, maar dan in de 'lage gearing' Gaat me dus voornamelijk om het verschil in die 4 Part Time en 4 Full Time. Groeten, Ralph Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst August 18, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2010 Gaat me dus voornamelijk om het verschil in die 4 Part Time en 4 Full Time. Ralph De woorden "Part" en "Full" zeggen het al, lijkt me. Part voor onverhard, is 4x4 hoog. Full mag altijd, is ook 4x4 hoog. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
doesenzo Geplaatst August 18, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 18, 2010 Hoi, de stand neutraal (N) op transfer case gebruik je wanneer je jeep gesleept moet worden. Dan moet de automaat in "P" en de transfer case in "N". Groet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst August 19, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 De woorden "Part" en "Full" zeggen het al, lijkt me.Part voor onverhard, is 4x4 hoog. Full mag altijd, is ook 4x4 hoog. Huh? Dat maakt het mij eerlijk gezegd alleen verwarrender... Part is 4x4 hoog zeg je en Full is ook 4 x 4 hoog... Dat is dan toch vreemd dat er 2 standen zijn voor precies hetzelfde...?? Kan het dan niet zo zijn dat bij Part het differentieel geblokkeerd is of zoiets? Groeten! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ralph123 Geplaatst August 19, 2010 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 Ik kom nu net een overzicht tegen op een site. Part-Time 4WD - Refers to a four-wheel drive system that operates on-demand and drives all four wheels by locking front and rear axles together via a shift lever. It usually includes two speed ranges (Hi and Lo). Part-time 4WD systems must be operated in 2WD mode on dry pavement, as they're designed to be used only in specific situations when extra traction is required. Full-Time 4WD - Describes a four-wheel-drive system that can be operated continuously on all surfaces. A full-time four-wheel-drive system may include the option of part-time operation (allowing you to shift into 2WD on dry pavement for example), and may or may not have Hi and Lo speed ranges. Groeten, Ralph Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 Yep, je hebt de standen 4x4 hoog en 4x4 laag Part-time. Er gaat een oranje licht op het dash aan. De tussenbak wordt dan gesperd. Mogen alleen op niet verharde grond worden gebruikt en eventueel in de sneeuw. Dan is er nog 4x4 hoog Full-time, geeft een groen licht en mag ook op de verharde weg. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 Dat is dan toch vreemd dat er 2 standen zijn voor precies hetzelfde...?? Tja, goed lezen is ook een kunst:wacko:. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XLLaredo87 Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 groen licht op je dashboard betekend niet dat je daarmee op de verharde weg mag. alleen als je op je hendel een keuzepositie 4WD in groene letters hebt. Ik heb zelf 2H 4H N (alledrie zwart) en 4L (rood) bij 4H licht er een groen lampje 4WD op mijn dashboard op maar het is part time 4WD. 4x4H is hoge gearing 4x4L is lage gearing; meer toeren dus meer kracht bij lagere snelheden, zoals de eerste versnelling op een fiets. 4x4 partime is voor gebruik op onverharde weg ,sneeuw en ijs 4x4 fulltime is ook voor gebruik op de verharde weg Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
