michel1972 Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 YJ's hebben een none overdrive auto zo een 3 versnellings bak. Dat is waarom het toerental wat hoog is Dan klopt er nog steeds iets niet. De 3 in zijn automaat heeft een eindoverbrenging van 1. Zijn NP231 tussenbak heeft een overbrenging van 1 voor op de openbareweg. Hij heeft 3.73 gears in zijn assen en waarschijnlijk 35 inch banden. Dan zou de wagen bij 100 km per uur 2150 toeren draaien. Met 33 inch banden zou de wagen 2280 toeren draaien. Dat verklaart nog steeds niet het feit dat zijn jeep 3000 toeren draait bij 100 km per uur. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 Dan klopt er nog steeds iets niet. De 3 in zijn automaat heeft een eindoverbrenging van 1. Zijn NP231 tussenbak heeft een overbrenging van 1 voor op de openbareweg. Hij heeft 3.73 gears in zijn assen en waarschijnlijk 35 inch banden. Dan zou de wagen bij 100 km per uur 2150 toeren draaien. Met 33 inch banden zou de wagen 2280 toeren draaien. Dat verklaart nog steeds niet het feit dat zijn jeep 3000 toeren draait bij 100 km per uur. Klopt de km teller wel?? Bij mijn cj zit er een stukje tss de tussenbak en tellerkabel ivm de groter banden.... Weet niet of het bij een yj ook kan//nodig is.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 Michel your math is wrong On top of that most 35's measure 33-34" in diameter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 Michel your math is wrong. On top of that most 35's measure 33-34" in diameter I dont use math. I use computers and computers tell me that they are never wrong http://www.rocky-road.com/calculator.html http://www.4lo.com/calc/gearratio.htm http://www.manoian.net/jeep/gear_ratio_calculator.html http://www.barneybrothers.com/bbcalculator.htm Above are 4 different calculators too find out how much RPM the jeep is doing with 35 inch tires , 3.73 R&P , transfercase ratio off 1 and a transmission ratio also 1. They all give me a rpm off 2150 and not 3000 as the topic starter is telling. I know that most tires from the states are smaller in real but that difference is not so much that it will give a big diifference in RPM. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 I dont use math. I use computers and computers tell me that they are never wrong Dat klopt, probleem zit 'm in degene die de gegevens invoert:whistle:. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 meestal kloppen de " maten van de banden ook voor geen meter Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 Dat klopt, probleem zit 'm in degene die de gegevens invoert:whistle:. Die vlieger gaat bij sommigen wel op maar in dit geval niet Maar kan iemand uitleggen waarom de tabel van AW12345 andere gegevens aangeeft als de 4 verschillende rekenprogramma's. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst August 19, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 19, 2010 Is wat Quardratec heeft op hum site en zover is het vrij nauwkeurig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst August 20, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2010 meestal kloppen de " maten van de banden ook voor geen meter Klopt absoluut. Heb superswampers opgemeten die kleiner of iets groter uitvallen. De 34 inch banden zijn in werkelijkheid 33.2 inch en de 35 inch banden zijn in werkelijkheid 34.5 inch. Heb ook 36 inch banden opgemeten die in werkelijkheid 36.8 inch waren. Dit is natuurlijk wel mede afhankelijk van de velgmaat. Ook de breedte van de velg is van invloed op de hoogte van de band. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
michel1972 Geplaatst August 20, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2010 Is wat Quardratec heeft op hum site en zover is het vrij nauwkeurig Ik twijfel absoluut niet aan de site van Quadratec maar zouden al die andere sites het dan fout hebben. Zeker in Amerika kan dat problemen geven als de info niet correct wordt vermeldt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst August 20, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2010 Post de links voor de calculators, dan zal ik eens kijken hoeveel het verschilt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gunthercherokee Geplaatst August 20, 2010 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2010 zie post 29 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
