Afdekhoes kofferruimte
DJ Jeep
Misschien zijn dit soort attributen ergens te koop in The States?
(kijk eens op: http://www.4wd.com/ om maar n's wat te noemen; die lui verkopen zowat alles wat los & vast zit).
Andere optie: maak een soortgelijke constructie als je wel eens ziet bij sommige vouwwagens waarvan het bakje wordt afgedekt middels een zeiltje (bijvoorbeeld Roadmaster: zie http://www.roadmaster.nl/html/index.htm)
Zo'n constructie komt er op neer dat je in een zeil een aantal ogen monteert en in de laadruimte van de TJ een aantal haken bevestigd waar je dan het zeiltje aan vast hecht, eventueel aangevuld met een stukje klittenband ter linker- en rechterzijde.
Succes!
Originally posted by Newbe@Mar 31 2005, 23:53
MIsschien heb je hier iets aan:
http://www.jeepsareus.com/Merchant2/mercha...y_Code=CHEROKEE
<div align="right">
Laatst contact mee gehad voor iets anders, vrij hoge verzendkosten.
Je kan - mits een beetje handigheid - zelf een "hoedenplank" maken uit bvb. betonplex (aka. zeepplaat).
Ikzelf heb een kist op maat gemaakt om m'n spulletjes uit het zicht én achter slot en grendel in te bewaren.
De afmetingen: breedte 95cm, diepte 60cm, hoogte 45cm.
Ik plaats eerstdaags eens een fotootje...
Originally posted by DJ Jeep@Apr 6 2005, 11:17
Ik heb net even contact gehad met B&S in Tiel en info opgevraagd over de hoes.
In Amerika 54 dollar. Klein verschilletje dus.
Kakulu kun jij me aangeven wat jij kwijt was?
<div align="right">
Heel vreemd, volgens mij iets van €100,- Je hebt het toch over een Jeep cherokee?
Ja, ik heb het zeker over een Jeep Cherokee.
Weet je zeker dat je iets van 100 euro kwijt was?
Scheelt namelijk nogal wat met wat ze mij hebben verteld.
En wat voor hoes heb je precies? Is dat, even grof gezegd, een doek met haken of luxer? Kun je ook aangeven wanneer je deze ongeveer hebt gekocht?
Originally posted by DJ Jeep@Mar 31 2005, 14:35
Weet iemand of er ook afdekhoezen voor de kofferbak te koop zijn?
Bij de Grand zie je vaak een hoes die aan de klep vast zit. Dat lijkt mij ideaal.
Of heeft iemand misschien nog een andere oplossing bedacht, want dan hoor ik het graag!
Dan kan ik mijn spulletjes een beetje uit het zicht leggen  smile.gif <div align="right">
Hey, ik weet niet of je er wat aan heb, en of ie er nog is, maar op marktplaats staat er een, klik hier
groetjes jeep_buffalo
Jammer dat het zo lang duurde. Een kwartiertje geleden kreeg ik een mailtje, ze werken daar kennelijk ook op zondag. Het kon voor dezelfde kosten. Inclusief 4,5% invoer en 19% btw was dat dan $ 240 afgerond, ofwel iets van € 185. Nog andere geinteresseerden??
