gebonk rechts achter
ruud mol hillegom
:)mede jeep rijders, heb de laatste tijd weer last (als ie warm is)
van gebonk rechts achter.
Zou het kunnen dat door speling op het lager de rechter achteras af en toe over de vertanding heen schiet.
Zo nee of ja heeft iemand hier een verklaring voor
gr ruud
Is dus niet opgelost geweest, van de zomer redelijk veel last van
naarmate het kouder werd, geen last (ik rijdt niet zoveel met de jeep)
Bij de garage is laatst wel olie toegevoegd, zat iets te weinig in vanweg kleine lekkage keerring
Diff open geweest , mm denk ik 40 k km geleden
wat adviseren jullie, zou je wanneer je de diff opent iets kunnen zien
of zou het in mijn as ergens kunnen zitten, qua geluid lijkt het rechterachterwiel te zitten ??
As op steunen zetten, draaien en luisteren. Desnoods met diff open. Deksel eraf en inspecteren is zowiezo niet verkeerd.
Je zegt dat er olie is toegevoegd, maar wanneer is het voor het laatst vervangen en zit er LS toevoeging in?
Ja eigenlijk wel n logische stap,draaien en luisteren, alleen rechts of allebei De olie is voor het laatst 40 k km vervangen ( 3-4 jaar terug denk ik), gedaan bij n jeep garage in hoofddorp, of men hier n LS toevoeging heeft gedaan weet ik niet, wat doet deze toevoeging eigenlijk, verandert dat de viscositeit oid ?
dat lijkt wat onlogish.. als je denkt dat het een beetje vast zit zou ik toch eerder je remmen verdenken...
dacht ik ook in het begin, inmiddels al 2 keer wiel eraf gehaald remmen nagekeken, deze zijn het niet, ik dacht eerst dat de remklauw bleef hangen , daarna handrem, maar niet dus.
Nee , helaas , ik kom zo niet verder, misschien kan er mede jeeper met wat meer gevoel dit soort zaken keertje meeluisteren Heb over 2 weken pas tijd. Zal tegen die tijd een oproep doen of er iemand hier n beetje in de buurt zit.
gr ruud
We kunnen wel wat afspreken,ik werk in Hillegom
Hee dat zou helemaal mooi zijn, ik moet alleen de auto even "warmrijden"
als ik hem nu zo pak hoor je dus niks, alleen als ik wat verder rijdt
begint ie te kraken (ook weer niet de hele tijd) , werk jij ook op zaterdag ?
Anders moet ik ff doordeweeks iets regelen eerder van mijn werk weg
gr ruud
gr ruud
Hallo Ruud,
Heb zelf een week geleden een oproep gedaan met volgens mij dezelfde klacht.
Ik dacht dat het kwam door een niet goed gemonteerde remschoenen. Het was een paar dagen weg
Maar gisteravond begon het weer, dat was goed balen. Vanochtend ten einde raad naar de dealer gegaan, daar loopt een specialist met 20 jaar ervaring rond. Hij was heel duidelijk, olie vervangen met toevoeging. De olie die er in zat hadden wij de vorige week al vervangen maar dom genoeg was het olie zonder toevoeging.
Morgen gaat er nieuwe in en hoop dat die bonk in de as weg is. Kreeg nog wel een tip om na het vullen van de olie 8 (achtjes) te draaien op een parkeerterrein want dan verspreid de olie zich beter in de as.
Hallo Ruud,
Vanmorgen de olie vervangen, daarna een 60 km gereden en tot nu toe gaat het goed geen enge geluiden meer ook de hele achteras lijkt wel wat stiller. Als het zo blijft kunnen we met een gerust hart met pasen naar Hongarije rijden.
Groetjes Ab
Groetjes Ab
maakte die van jou ook krakend geluid wanneer ie goed warm was, als ik hem zo pak hoor ik niets. vorige week in parkeer garage rai weer knakkend geluid bij kort bochten draaien net of er iets vastzit en bij harder rijden weer losschiet
in ieder geval ga ik gewoon eerst de olie vervangen, (waar heb jij deze gehaald met LS toevoeging? ) als dit niet werkt is er een mede jeeper die ook in hillegom werkt, vraag ik of deze even mee kan kijken
wel apart dat die olie zoveel invloed heeft...
gr ruud
gr ruud
hallo Ruud,
Ik had hetzelfde denk als jij, al was het bij links. Als warm was en ik trok op en deed een bocht naar rechts was het net of de steekas doordraaide. De olie heb ik bij de dealer gehaald Eric Selles Apeldoorn) 2 flacons en een kleine flacon met toevoeging, wel erg duur over de 80 euris.
ik hoop dat het bij ook zo eenvoudig is op te lossen
Groetjes AB:bye1:
De olie heeft niet zoveel invloed, de "friction modifier" wel. Als je LS plaatjes ineens lossen doordat ze geen grip meer hebben krijg je die geluiden. Zeker bij kort draaien komen er behoorlijke krachten op de LS.
Er is overgens ook 75W140 met friction modifier te koop, oa van Castrol, deze is niet zo duur......
