blankenjeroen Geplaatst December 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2009 Goedendag, Ik heb een redelijk probleem met mijn Nekaf jeep, en wel dat ie bijlaadt met 30 Volt... Nu heb ik al een dynamo/regelaar set overgezet van een andere goed werkende nekaf, maar hij laadt nog steeds met 30 volt bij, accus zijn nieuw en volledig geladen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2009 Spannings regelaar gewisseld, geen verbetering, lijkt logisch dat het probleem ergens anders zit. Massa van dynamo, accu's, spanningsregelaar en motorblok in orde en met chassis verbonden? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jos beekman Geplaatst December 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2009 geen 24 volt model va een radiowagen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 20, 2009 Nekaf is altijd 24V tenzij later omgebouwd....... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst December 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2009 Is dat niet normaal bij 24 volt ? Een 12 volt systeem laad immers ook 14 en een beetje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst December 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2009 das gewoon normaal hoor 30 volt! Je heb 2 accu's in serie staan dus 24v... Wees maar blij met die 30 volt;) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blankenjeroen Geplaatst December 21, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2009 Nou, dat ben ik dus niet, want op een gegeven moment wou ie niet meer starten, dus ik accus vervangen, die oude accus helemaal droog. En volgens mij is dat een teken van dat ze te veel geladen worden. En ik heb ook de spanningsregelaar bekeken, aan de binnen kant, en 1 van de drie spoelen is helemaal weggebrand. En in een 12 Volt installatie is idd 14,4 Volt laadstroom normaal, maar dat zou betekenen in een 24 Volt isnstallatie 28,8 Volt, en dat verschil is volgens mij een beetje groot... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst December 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2009 27,5 V is normaal met 24V systemen...... 30V is behoorlijk aan de hoge kant. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst December 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2009 Je kan deze afstellen... je kan de kap van de spannings regelaar afhalen(gezegeld). Hier zitten 3 spoelen onder met contactjes. Deze kan je straffer en minder straf zetten. Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blankenjeroen Geplaatst December 21, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2009 hoi Rick, Ik heb idd gezien dat je ze kan afstellen, maar welke kant moet je ze op stellen om een goede waarde te krijgen. Als de spanning (in mijn geval dus) omlaag moet, moet je ze dan strekker of juist losser stellen, en welke van de drie sploelen precies dan? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst December 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst December 21, 2009 (bewerkt) hallo jeroen, ik dacht dat het de 2e was voro je laad circuit. aangezien ik op 12 volt rijd heb ik er nooit veel aangedaan. maar hoe losser hoe meer spanning hij geeft als ik me niet vergis.. Maar dit kan je zo proberen kapje eraf houden en spannings regelaar over de accu's houden. En kijken wat hij doet;-) Gr Rick December 21, 2009 bewerkt door Rick van Unen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
