loek Geplaatst October 19, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2009 Ik denk dat dit onderdeel al meer ter sprake is geweest, het gaat over het niet werken van de cruise control.:no:en dan met name over de WJ. Bij mij brand het lampje cruise wel, maar krijg ik hem niet meer vast op een km stand. ik heb iets gelezen over vaccuum maar zover ik het kan controleren lijken de slangen in orde. ook mijn remlichten doen het nog. iemand nog een idee wat het kan zijn? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joost Geplaatst October 19, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2009 Als na een reset ( accu plus los halen ) dit nog niet weg is moet je dit toch echt laten uitlezen bij een stealer<_< zie (heel klein stukje) service manual (Refer to 8 - ELECTRICAL/INSTRUMENT CLUSTER - DIAGNOSIS AND TESTING). For proper diagnosis of the speed control system, the PCM, the PCI data bus, or the message inputs to the instrument cluster that control the cruise indicator, a DRBIIIt scan tool and the appropriate diagnostic information are required. Dit alleen als alle logische opties zoals zekeringen e.d. zijn nagelopen natuurlijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst October 20, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2009 joost dit heeft dus niets met een vaccuum te maken begrijp ik, komt er dan een foutmelding in de display (temp)als ik de kodes zou uitlezen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst October 20, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2009 Loek, bijlage is even uit de FSM gekopieerd, misschien heb je er iets aan. SPEED CONTROL.doc Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joost Geplaatst October 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2009 Bedankt R-W voor het plaatsen van de bijlage. Ik wou gisteren voor Loek al de benodige pagina`s uit het service manual plaatsen maar uploaden doet mijn computer de laatste tijd net zo goed als Loek zijn Cruise control. Gr Joost Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
R-W Geplaatst October 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2009 graag gedaan, hopen dat het helpt. Plaatjes kopieren lukte mij ook niet trouwens. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hendrik Geplaatst October 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2009 Hi Loek, mijn cruise deed het ook niet, hield hem net niet vast op de ingestelde snelheid, de ene keer beter dan de andere, maar nooit goed! Heb gisteren mijn vacuum systeem nagelopen, bleek het terugslagklepje net boven het inlaatspruitstuk, verkeerd om in de leiding te zitten! Heb de cruise getest en in orde bevonden, denk dat de kachelkraan het nu ook weer beter zal doen! Het is 5 minuten werk, ff proberen maar! Suk6 hoor. Gr. Henk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst October 21, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2009 jongens bedankt alvast voor de reacties, maar wat ik hier uit begrijp is dat bij een wj de cruise ook werkt op een vaccuum.( en ook wel iets met electriek;)) ik heb even gekeken, en zie drie leidingen lopen, een naar de tikkende tank links boven (iets met retour van bezinedamp), een op de rem bekrachtiger, en een derde die naar het tankje loopt wat onder mijn rechter koplamp zit, alle leidingen zijn zo te zien gaaf, alleen zal ik maar eens kijken onder de koplamp of het probleem daar zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
joost Geplaatst October 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2009 Het vacuum reservoir zit inderdaad onder de rechter koplamp. Om daar bij te kunnen moet je de bumper wel verwijderen. R-W had al een bijlage geplaatst maar daar kon hij niet de afbeeldingen uit kopieeren. De bestanden van het service manual zijn te groot voor uploading Wel super handig om te hebben. ik ben vergeten waar ik hem vandaan heb maar het was gratis te down loaden op internet. Volgens mij heb ik gegoogled op FREE DOWNLOAD SERVICE MANUAL JEEP GRAND CHEROKEE WJ Je moet ff zoeken door alle zogenaamde gratis aanbieders want bij 98% moet je toch iets van 25 dollar betalen maar ze zijn er zeker ook gratis. De manuals van 1999 zijn moeilijker te vinden als voor 2000 2001 maar volgens mij zit daar zeer weinig verschil in Succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
loek Geplaatst October 22, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2009 mannen ontzettend bedankt:), storing verholpen. Er zat een vaccuum slang los bij het reservoir ACHTER de koplamp. hier zit een T spliting waarbij er een leiding naar het tankje loopt, en de ander naar........ (das raar die zat los:blink:) dus er een boutje in gestoken en we kunnen weer cruizen:B nog even uitzoeken waar dat slangetje naar toe zou moeten lopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
