Bart Grand Geplaatst January 8, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2005 Hallo, mijn h.e.w.w.w.v.r. sensor geeft via de boordcomputer aan dat de (zie titel) waterresevoir leeg is. Maar is niet leeg. Sensor/vlotter doorgemeten en werkt okee.(op de kabel ernaar toe staat ca.4,5v) Nu is het denk ik een draadbreuk, want de melding verdwijnt en komt regelmatig weer terug, met een irritant gepiep. (de computer werkt wel goed want gisteren gaf hij een defect achterlicht aan en dat klopte!! vervangen en melding ook weer weg.) Heeft iemand ook zo iets gehad en zit er ergens een lastige overgang van de kabelboom waar het misschien stuk kan zijn?? Alvast bedankt voor eventuele tips!! gr. Bart Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ZJFred Geplaatst January 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2005 Weet je zeker dat het defect is? Bij komt deze melding namelijk ook vrij snel, er zit dan nog zo'n 30% in het tankje. Als het nivo op deze grens zit komt er steeds een melding (met geluid) een paar minuten na het starten (soms duurt het zelfs een kwartier). Als ik de motor dan weer uitzet en daarna weer start staat de melding niet gelijk op het display maar duurt het weer even. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bart Grand Geplaatst January 9, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2005 ja want de melding komt ook als het resevoir tot z'n nok toe vol zit. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 9, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2005 Even de kabel van de sensor losnemen (stekker) en tijdelijk doorverbinden met een draadje. Als de melding dan nog terugkomt, zit het in de bekabeling / computer. Komt de melding niet meer terug, dan is toch je sensor defect! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
davezj Geplaatst January 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2005 Originally posted by Bart Grand@Jan 8 2005, 13:57 Hallo, mijn h.e.w.w.w.v.r. sensor geeft via de boordcomputer aan dat de (zie titel) waterresevoir leeg is. Maar is niet leeg. Sensor/vlotter doorgemeten en werkt okee.(op de kabel ernaar toe staat ca.4,5v) Nu is het denk ik een draadbreuk, want de melding verdwijnt en komt regelmatig weer terug, met een irritant gepiep. (de computer werkt wel goed want gisteren gaf hij een defect achterlicht aan en dat klopte!! vervangen en melding ook weer weg.) Heeft iemand ook zo iets gehad en zit er ergens een lastige overgang van de kabelboom waar het misschien stuk kan zijn?? Alvast bedankt voor eventuele tips!! gr. Bart <div align="right">← Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
davezj Geplaatst January 10, 2005 Rapporteren Share Geplaatst January 10, 2005 Hallo Bart. Ja, dat probleem met de ruitensproeiervloeistof heb ik ook gehad. Een paar corrigerende tikken tegen de voelers in het reservoir deed bij mij wonderen, hatseflats klaar, mischien dat je dat eerst moet proberen voordat je de heleboel loshaald. Sukses. davezj. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
