Jeepdude Geplaatst March 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2009 Hallo, Ik ben in het bezit van een Jeep CJ5 - Nekaf M38a1 uit 1966. In de winterperiode hebben we de auto voorzien van een bodylift van 2" tussen chassis en carrosserie. Heeft iemand een handige (en veilige ) tip om de pedalen aan te passen na deze verhoging ? En hoe kan ik de stand van het stuur aanpassen, zodat deze weer tegen de onderkant van het dashboard vastgezet kan worden ? Ben benieuwd... Jeepdude Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 22, 2009 Langere pedaal armen maken voor de rem en koppeling, of AMC pedalenset monteren. Het stuur zou ik gewoon uitvullen tot dat het op z'n beste positie staat. Welkom btw Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst March 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2009 maakt niet uit de amc koppelingspedaal moet ook verlengd worden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 23, 2009 maakt niet uit de amc koppelingspedaal moet ook verlengd worden Euh....... AMC heeft hangende pedaalset, '66 CJ/Nekaf een staande set. Staande set zit op chassis gemonteerd, gaat dus niet met bodylift mee. Hangende set gaat wel met de body mee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ThomVis Geplaatst March 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2009 Euh....... AMC heeft hangende pedaalset, '66 CJ/Nekaf een staande set.Staande set zit op chassis gemonteerd, gaat dus niet met bodylift mee. Hangende set gaat wel met de body mee. <_< Bij mijn CJ7 zit 1 kant van de koppelingsas aan de body, andere kant aan het drukgroephuis. Dus bij bodylift komt die as scheeft te zitten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst March 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2009 Euh....... AMC heeft hangende pedaalset, '66 CJ/Nekaf een staande set.Staande set zit op chassis gemonteerd, gaat dus niet met bodylift mee. Hangende set gaat wel met de body mee. ik heb die van mij ook verlengd. dan gaat schakelen beter. want tandjes poetsen vind de bak ook niet fijn Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 24, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 24, 2009 Heren, als Jeepdude een AMC set in z'n early CJ monteert, zitten er geen stangetjes, deze zal hij dus zelf moeten maken..... Jullie hebben gelijk bij een bodylift van een AMC CJ, in dit geval gaat het niet op. Voordeel van het monteren van een AMC pedaalset is dat je ook gelijk de hoofremcilinder boven kan monteren, deze zit namelijk erg lastig op het chassis gemonteerd. remmen koppeling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepdude Geplaatst March 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 27, 2009 Hallo,Ik ben in het bezit van een Jeep CJ5 - Nekaf M38a1 uit 1966. Wouw, bedankt voor de reacties ! Morgen ga ik er weer naar toe en ik zal de tekeningen meenemen en dan maar even kijken. Jeepdude Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
