Mark Geplaatst March 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2009 Hallo, Wie weet wat de maat is van het priesaslager van een nekaf? Ik neem aan in inches? Zelf kwam ik uit op 18,7 mm wat wel wat lijkt op 11/15 inch... Ik heb er een ford v6 er in gezet alleen het lager moet nog. Kan dat spul op maat bestellen dus dat is wel heel makkelijk als ik de maat weet:P Groeten Mark Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst March 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2009 Hee Mark, Kan je wat foto's mailen of op het forum zetten? Ben benieuwd! Heb zelf een Chevy v6 in mijn Nekaf gezet! Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Geplaatst March 3, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2009 dat wil ik maar waar kan ik dat spul uploaden want ik heb nog nergens zon account...? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
6wheeler Geplaatst March 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2009 wat voor koppeling heb je gebruikt als de org druklager past kun je die gebruiken gebruik je die van ford kun je ook de druklager van ford gebruiken alleen je hebt wel de koppelings plaat van de nekaf nodig ivm de splines Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2009 dat wil ik maar waar kan ik dat spul uploaden want ik heb nog nergens zon account...? www.mijnalbum.nl www.flickr.com gratis Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Geplaatst March 3, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2009 Huis pasgemaakt (gaten verboord en getapt met m10x1,25 en gat geslepen) De bouten ga ik nog aflassen in het huis zodat ik alleen de moeren nog aan de bak kant er op hoef te draaien. Flens opgelast en afgedraaid. Ook een nieuw druklagergeleiding er op geperst. Het lager ben ik uitgekomen. Heb een stukje staf lagerbrons. Dat draai ik wel op maat. Als die gekeurd is met de nieuwe motor komen er patrol assen onder met 35 BFG. Deze heb ik al SOA op maat gemaakt... Moet haast wel hoog worden:D Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Geplaatst March 3, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2009 Bedankt voor de tip Ab! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 3, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2009 Graag gedaan, we zien graag zulke stukjes sleutelwerk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst March 4, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2009 ziet er netjes uit;) heeft wel wat weg van mijne;) Alleen hangt je blok toch wel laag? Had je trouwens wel genoeg plek met je stuur inrichting? Deze heb ik ook iets moeten aanpassen? En hoe heb jij de motorsteunen gemaakt? Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Geplaatst March 4, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2009 Mooi! Ik heb mijn uitlaatspruitstuk omgelast zodat de stuurpen er langs kan. Maar het stuurhuis past niet omdat de motorsteun in de weg zit. Daarom zet ik er een scorpio stuurhuis in, gelijk stuurbekrachtiging. De rempomp paste ook niet meer. Nu zit er een patrol pomp in met bekrachtiging! De motorsteunen van 5 dik strip een u profiel gelast en haaks daarop ook weer u naar binnen met nekaf motorrubbers(duidelijk? haha ik maak er wel een foto van). Het blok zit horizontaal in de auto. Het inlaatspruistuk vertekent het beeld ook door dat hij zo naar beneden afloopt. Jij hebt denk ik ook je vin half op je radiateur staan? Heb je nou ook stuurbekrachtiging of is dat een stuurdemper op de foto? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst March 5, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 5, 2009 Hallo Mark, Ik heb geen stuurbekrachtiging, maar gewoone en dempertje van mijn werk. Verder heb ik geen fan aan me blok. Maar heb ik voor een elektische fan gekozen. Ik kan je wel al vertellen dat het vermogen met 50% steeg bij mij, dit zal bij jouw niet anders wezen. Wat voor inhoud heeft het Ford v6je? Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Geplaatst March 6, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2009 Bij mij neemt het vermogen met meer dan 100 procent toe, 72 naar 150 pk. Het is een 2900i. Zelf rij ik een scorpio met precies het zelfde blok en dat sleurt wel en dat is ook nog eens een automaat! Handbak hou je toch iets meer over..!! Ik zet er ook een radiateur voor met elektrische vinnen want anders gaat het echt niet koelen denk ik. Met het Pinkstertreffen van hannibal moet het zoiezo rijden!! Liefst daarvoor nog met pasen maarja dat wordt misschien krap met alle ander verplichingen tussendoor.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst March 6, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2009 Mark, Wat voor radiator gebruiken? Ik zelf heb een GM dwarsflow gebruikt. En bij mij slaat de fan alleen aan bij terrein rijden. Voor de v6 kan je ook de oude radiator gebruiken. Aangezien een v6 niet echt warm word. Ga je hem ook ombouwen naar 12volt? Dit is heel simpel te doen! Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Geplaatst March 6, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 6, 2009 Ik ga er een gebruiken van een sierra 2.0 dohc. Die heeft 2 elektrische vinnen. Hoe ik het ga aansluiten weet ik nog niet. Of een sersor op het blok, die heb ik nog ergens nieuw liggen van een sierra, of anders gewoon altijd aan op het contact. Mn oude radiateur is nog wel ok maar niet je van het... En die dingen zijn goed nogal schaars(duur).. Zekerweten en ook echt zeker 12 volt! Elke keer die oplossingen verzinnen om dingen er op aan te sluiten wanneer de auto zelf 24 volt is... Kan je dan de originele hoofschakelaar vd verlichting gebruiken? Daar zitten als het goed is van die hitte zekeringen in maar werkt dat op 12v? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 7, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 7, 2009 Verlichtings schakelaar kan je gewoon gebruiken. Zekeringen ook. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst April 10, 2009 Rapporteren Share Geplaatst April 10, 2009 Hallo Mark, Hoever staat het? Gr Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mark Geplaatst June 4, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2009 Tijdje niet meer gekeken.... Hij is af! En met succes getest in heerde! Koste me een aandrijfas, twee vrijloopnaven, en de motorrubbers maar wel spektakel! Op de site van Hannibal: www.hannibal-offroad.nl sta ik tussen de foto's ook in de waterbak! Zaterdag moet ik m nog gaan afspuiten en op zoek naar eventuele meerdere mankementen. Groeten Mark Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
