Jeep cj7 Geplaatst February 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2009 moet ik dan de achterste krukas lagerschaal afnemen of moet de bak er onderuit?? en de dichting is in 2 delen. hoe vervang ik deze het best?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 23, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 23, 2009 De zoekfunctie heerst! -klik- Succes;) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
F.M Geplaatst February 26, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 26, 2009 en als je de carterpanpakking terug monteerd alles goed vetvrij maken. ikzelf lijm de pakking vast. ik laat dan om de paar cm een druppel sekonden lijm vallen op de pakking. en plak de pakking onder tegen het blok aan. dit voorkomt verschuiven van de pakking als je carterpan terug plaatst. behalve de zwarte halve manen pakking die plak ik in de carterpan vast. en over de rand van de carterpan daar smeer ik vloeibarepakking overheen. en als de carterpan op zijn plaats zit dan monteer ik eerst de bouten die in de hoeken zitten en draai ze bijna handvast aan. en zet daarna de overige bouten erin. ook bijna handvast wacht daarna ff een uurtje of 2 met aandraaien. want dan kan de vloeibarepakking zijn werking doen namelijk uitzetten. draai daarna de bouten vast aan Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeep cj7 Geplaatst February 27, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 27, 2009 en als je de carterpanpakking terug monteerd alles goed vetvrij maken. ikzelf lijm de pakking vast. ik laat dan om de paar cm een druppel sekonden lijm vallen op de pakking. en plak de pakking onder tegen het blok aan. dit voorkomt verschuiven van de pakking als je carterpan terug plaatst. behalve de zwarte halve manen pakking die plak ik in de carterpan vast. en over de rand van de carterpan daar smeer ik vloeibarepakking overheen. en als de carterpan op zijn plaats zit dan monteer ik eerst de bouten die in de hoeken zitten en draai ze bijna handvast aan. en zet daarna de overige bouten erin. ook bijna handvast wacht daarna ff een uurtje of 2 met aandraaien. want dan kan de vloeibarepakking zijn werking doen namelijk uitzetten. draai daarna de bouten vast aan waarom die xtra pakking?? wij smeren meestal het blok en carter in met vet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rainking Geplaatst February 28, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2009 Ik moet ook mijn achterste krukas keering vervangen. Ik heb voor het carter een nieuwe pakking besteld bij B&S in Tiel. Normaal bestaat de pakking vor het carter uit 2 stukken kurk en 2 keer een stuk van ruber. Dit is erg moeilijk lekdicht te krijgen. Ik heb nu een pakking uit een stuk besteld van siliconen en deze hoeft niet iedere keer vervangen te worden als je het carter er onderweg haalt. Is wel een stuk duurder maar was op aanraden van B&S dus zal wel goed zijn. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
