fluppe Geplaatst January 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2009 licht dashboard toont aan dat water in brandstoffilter is.... vind brandstoffilter niet, waar zit die...?? kunnen we dit zelf oplossen ? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2009 Waarschijnlijk geeft 'ie niet aan dat er water in het filter zit, maar dat het tijd is om water (preventief) af te tappen.... Ik heb geen idee waar het filter bij je Jeep zit, maar volg de brandstofleiding eens... Onder de meeste dieselfilters zit een aftap: Bakje eronder, 1/4 liter aftappen en klaar! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst January 9, 2009 Rapporteren Share Geplaatst January 9, 2009 (bewerkt) Two fuel filters are used. One is located at the bottom of the fuel pump module. The other is located inside the module. A separate frame mounted fuel filter is not used with any engine. Both fuel filters are designed for extended service. They do not require normal scheduled maintenance. Filters should only be replaced if a diagnostic procedure indicates to do so. bron : www.jk-forum.com January 9, 2009 bewerkt door Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fluppe Geplaatst January 12, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 12, 2009 bedankt mensen, ik heb mijn roadbook kunnen rijden, en daarna in Axel kunnen spelen Mvg fluppe Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
