Kofferbak Chief zo rot als een krant
Bunzing
Ik schat dat het dat gaat worden idd. Maat van mij gaat de balk namaken. De bak ga ik gewoon uit 2 mm. plaat en dan kijken of ik die in een zetbank kan vouwen ergens. Ben nu met de portieren begonnen, waarom als er iets rot is is dat nooit op een mooi vlak stuk staal maar altijd in een ronde hoek?? Ik weet alleen niet helemaal precies hoe ik alles op moet gaan bouwen nu. Eerst kaal zetten, epoxy primer, plamuur weer primer en dan grondlak en aflakken??
Ik zal eens kijken of ik er foto's op krijg, dan komt er uiteindelijk misschien een mooi verslag uit van hoe het wel of niet moet gebeuren.
bewerkt door Bunzing
Jup, dat is de manier. Om de wagen mooi strak te krijgen kun je ook een filler gebruiken en deze waterproof uitschuren.
Dunne plaat (1mm) kun je op de rand van een werktafel opklemmen met een balkje, ook een balkje op het uitstekende stuk plaat klemmen, dan voorzichtig buigen in de ronding die je nodig hebt, eventueel een paar keer verschuiven. Deurpanelen zitten meest aan de randen ook omgevouwen, als je de plaat wat ruimer houd kun je hier ook weer opklemmen op de deur en met een kunststof hamer de randen omkloppen.
