FrankXJ Geplaatst November 1, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2008 (bewerkt) Vandaag samen met JeepEd mijn oude Carter carburateur vervangen door een nieuwe Weber. Ik had al ruim een jaar flink problemen als slecht starten, problemen met stationair en met 1 op 3 een verbruik dat zelfs voor een Jeep erg hoog was. Als vervanger de Weber 32/36 K551 gekocht die bij 4WD te koop is voor $409 (klik) en op eBay bij Topend voor $329 (klik). Dankzij een douanevriendelijke waardeopgave had ik hem voor €340 thuis (inclusief $95 verzendkosten en €35 inklaring/invoer en btw) Tijdens het sleutelen werden we moreel ondersteund dor Mitchell2.24v. Het ombouwen verliep vrijwel probleemloos en zelfs met een koude moter liep het stationair heel mooi. We liepen wel tegen een probleem aan waar ik al voor vreesde uitgaande van ervaringen van anderen op jeepforum.com: er is een andere brandstofpomp nodig die een constante druk aflevert. Tot 2000 toeren gaat alles goed, maar als je daar boven komt, dan begint de moter in te houden totdat je weer een stukje rustig rijdt en alles weer normaal wordt. Nog maar even uitzoeken welke pomp en drukregelaar het moeten worden (tips zijn zeker welkom!). Een heel stuk verder gekomen vandaag en eindelijk weer eens gereden ook al regende het en er tot groot genoegen van Ed alleen een bikinitop op zat Het ruimt wel lekker op onder de moterkap zo Bedankt voor alle hulp Ed November 1, 2008 bewerkt door FrankXJ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Aad V. Geplaatst November 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 21, 2008 Heb ooit eens een Golf GTI gehad waar ik later twee dubbele WEBERS op had gezet. Deze werden gevoed door een Hardy 12volt elektrische brandstofpomp die ik gekocht had bij Rijsbergen Automatrialen. Hij zette de carburateurs onder druk en stopte dan met pompen.Tijdens het pompen hoorde je hem tikken en naar mate de druk op liep ging dit steeds langzamer totdat hij helemaal stil was. Misschien heb je hier wat aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst February 21, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 21, 2009 Frank, een paar vraagjes over de montage van de Weber. Hoe hebben jullie de carterontluchting op de carburateur aangesloten? En hoe de retourleiding van de brandstof? Op onze CJ7 zit ook deze Weber, maar hoe de vorige eigenaar deze twee aangesloten heeft levert het problemen op. Groeten, Ab Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
darkwolf Geplaatst February 22, 2009 Rapporteren Share Geplaatst February 22, 2009 Frank, een paar vraagjes over de montage van de Weber. Hoe hebben jullie de carterontluchting op de carburateur aangesloten? En hoe de retourleiding van de brandstof?Op onze CJ7 zit ook deze Weber, maar hoe de vorige eigenaar deze twee aangesloten heeft levert het problemen op. Groeten, Ab Inderdaad is montage heel belangrijk.. Als alles op de goede plek zit moet hij eigenlijk meteen al starten bij de standaard instelling. Kijk alles even goed na, een andere pomp als de standaard van een cj heb je niet nodig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
FrankXJ Geplaatst March 2, 2009 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2009 (bewerkt) Deze plaatjes hebben me geholpen: Het vacuumpotje was bij mij al buiten gebruik. De voorste op het kleppendeksel is direct aangesloten op de 'vapor vent to canister'; de achterste op de aansluiting op het luchtfilter. Het brandstofsysteem is ongewijzigd, met uitzondering van een drukregelaar. Vanaf de pomp gaat de leiding naar het filter. Dat filter is ook aangesloten op de retourleiding. In de uitgaande benzineleiding heb ik een drukregelaar geplaatst (volgens de beschrijving hier (klik)). Ik merk echter geen verschil met of zonder. Het oude filter zit er nog op en is ook aangesloten op de retourleiding. Op deze site (klik) is ook veel te vinden. March 2, 2009 bewerkt door FrankXJ Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst March 2, 2009 Rapporteren Share Geplaatst March 2, 2009 Thanx, heb deze inmiddels toegepast. Hele vacuumding en koolstofpotje ook weggelaten. Hij loopt inmiddels weer, wel nog even afstellen. Tis wel een stukje leger onder de kap. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
