koeling automaat Wrangler YJ
Ik zou graag een betere olie koeling voor mijn automaat willen hebben, omdat ik nu bij het terreinrijden mogelijk te weinig koeling heb. Hoe kan ik dat het beste doen:
  1. de vaste fan vervangen door een electrische fan.
    Part.nr bij 4WD: 4753
    http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6884
  2. voor de bestaande radiator een afzonderlijk oliekoeler monteren met een electrische fan.
    Partnr. bij 4WD: 4190
    http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=6482
  3. de bestaande radiator vervangen door een aluminium radiator met een electrische fan. [deze is voor de automatenbak]
    Partnr. bij 4WD: 82150 http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11274
  4. of zijn er nog andere opties?
al vast bedankt voor het meedenken:yes:
bewerkt door martin1947
Mogelijk te weinig koeling, zeg je......
optie 1, is mogelijk
optie 2, is beter,
optie 3, is radiator voor handbak
optie 4, olie temperatuur meter monteren en daar je conclusie uit trekken
je hebt gelijk ik heb het partnr. veranderd voor de automatenbak. Is dat dan beter dan een oliekoeler van optie 2.
En waar monteer je een oliethermostaat? Weet je een partnr.?
