marcoscj7 Geplaatst October 16, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 16, 2008 ja,ja ik weet het.... maar hier de vraag: wil van een donor wrangler die een motor met gas installatie heeft de motor over zetten in m'n cj7 de gas installatie komt te vervallen kun je het gas laten vervallen zonder dat je problemen krijgt met het computer gebeuren zodat ik geen problemen krijg met de brandstof pomp enz,enz dacht dat er voor de gas installatie een aparte unit in zit die de brandstof pomp afschakeld. wil de motor eerst goed hebben voor ik 'm overzet. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
johnnylaheij Geplaatst October 17, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2008 Je kunt zonder problemen dat motorblok gebruiken zonder de gasinstallatie. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2008 Welk type motor heeft je CJ, en welk type motor heeft de donor Wrangler? Da's toch belangrijk om te weten, voordat er een antwoord op je vraag gegeven kan worden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst October 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2008 de motor die er nu in zit is een 4.2 l die ik er in wil zetten is een 4.0ho wil compleet blok incl injectie overzetten alleen gas er af. heb een beetje gezocht op 't forum moet ook de meters van de yj gebruiken (was het makkelijkste) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aitze Geplaatst October 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 20, 2008 Hallo Je kan het zonder problemen overzetten, dan wel met de computer van de yj, en dan wel goed aansluiten. Waar je wel op moet letten is dat een yj 4.0 een krukas positie sensor heeft deze heb je nodig anders loopt de motor nooit. Ik heb geen idee wat voor plannen je hebt, maar bij een injectie moet alles kloppen anders wordt het niks. Temp.meter gever kun je van een cj gebruiken, zoals ook de oliedruk gever, let wel vaak heeft de computer ook een min. oliedruk nodig voor hij brandstof geeft, dit haald hij van de oliedruksensor. Een 4.0 heeft ook een tempgever voor chokestand hier moet je niet aan komen. Veel plezier hiermee, het is echt leuk om te doen, we horen wel hoe het gaat, en als je nog vragen hebt graag even posten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 21, 2008 Stuur Jos-Jeep eens een PM.... Hij heeft 2½ jaar geleden hetzelfde gedaan, ook in een CJ. Hier lees je het project in z'n geheel: -KLIK- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst October 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 22, 2008 dank voor de info tot nu toe Project had ik al doorgelezen, over het hoe en wat. ga eerst ff op vakantie kan ik er mooi even over denken hoe ik het precies ga aanpakken wil wel in 't voor jaar weer kunnen rijden foto's wordt aan gedacht. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
