The Soldier Geplaatst October 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 8, 2008 (of hoe dat stuk ook mag heten:huh:) iig gaat het over het stuk wat in het wiellager zit. heb hier wat problemen met het wiellager..en heb zelf het gevoel dat het misschien aan de steekas ligt. Kan dit? Na 3 nieuwe wiellagers te hebben geprobeerd..de laatste met lucht vastgezet..heb ik nog steeds/weer speling. Bij B&S vinden ze het idee vd steekas twijfelachtig..(mijn dank aan B&S voor de service)..konden blijkbaar niks vreemds vinden aan de steekas. Vrijdag komt daar een nieuw lager aan,maar ik wil het idee vd steekas toch ook wel weten. Zijn de stukken steekas links en rechts het zelfde?..dit ivm kopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst October 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 8, 2008 nee, links en rechts zijn verschillend, je klok zit niet in het midden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst October 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst October 8, 2008 nee, links en rechts zijn verschillend, je klok zit niet in het midden. De steekassen zijn verschillend, de asstomp in het lager is hetzelfde. Je hebt de steekas met een luchtsleutel aangedraaid. Ik heb door wat ervaringen niet meer zo'n vertrouwen in een luchtsleutel als het om vastdraaien gaat. Ik neem liever een sleutel met een metertje pijp... Als dat moertje 36 niet goed vastzit heb je binnen de kortste keren weer speling. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
The Soldier Geplaatst October 8, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 8, 2008 ah..asstomp..dat is wat ik bedoel, en had de eerste 2 met de hand vastgezet(en verlengstuk). maar geen ervaring met slijtage aan de asstomp dus.. hmmm..ik wacht het nieuwe lager af. thnx voor de reaktie Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
