jimmeta Geplaatst September 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2008 Ben in het bezit van een TJ uit 1996 1e model, mijn rechter achterwiel blokkeert bij spontane remming, nu heb ik getracht te kijken wat de oorzaak hiervan kan zijn maar krijg met geen mogelijkheid de trommel los, weet iemand hier de juiste demontage wijze van Mvg Jimmy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 14, 2008 Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2008 Als er helemaal geen beweging in zit, zit 'ie vast op de pasrand. Daarvoor moet je het hart van de trommel even wat warmstoken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je de auto op de handrem hebt staan... Meestal zit er echter wel wat beweging in (als de handrem tenminste los staat). In dat geval zul je de remvoeringen wat moeten terugstellen. Aan de achterzijde van de trommel, dus in de remankerplaat, zitten onderaan langwerpige rubber dopjes. Wip die eruit en schijn eens met en lampje in het ontstane gat. Je ziet een "tandwiel" zitten, welke je met een schroevendraaier oid stapsgewijs kunt verdraaien. Uit m'n hoofd moet je hem, van achteren gezien, naar boven draaien. Dit is overigens een deel van het automatische afstelmechanisme, dat tijdens remmen bij achteruitrijden iedere keer je remmen nastelt. Als het goed is, kun je na flink wat draaien de trommel er af pakken. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ACE64 Geplaatst December 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2013 En daarna bij het monteren alles goed schoon borstelen en in het kopervet voor de volgende keer dat het uit elkaar moet! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst December 13, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 13, 2013 En daarna bij het monteren alles goed schoon borstelen en in het kopervet voor de volgende keer dat het uit elkaar moet! Openingspostje is van meer als 5 jaar geleden dus die trommel zal er inmiddels al wel weer een paar keer vanaf zijn geweest.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ACE64 Geplaatst December 14, 2013 Rapporteren Share Geplaatst December 14, 2013 Ja zag ik pas veel later maar het was goed bedoeld. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
