rpphermans 10 Posted July 22, 2008 Report Share Posted July 22, 2008 Mijn zoon heeft de binnen verlichting laten branden en nu is mijn accu leeg. Ik heb de accu proberen op te laden vannacht maar het probleem blijft met het niet willen blijven lopen. Weet iemand wat het kan zijn? Quote Link to post Share on other sites
wim hoppenbrouwers 2 Posted July 22, 2008 Report Share Posted July 22, 2008 Hallo. Door dat de accu eraf en/of leeg is geweest., denk ik dat de computer alles weer moet inleren. Dus je moet hem even de tijd geven. Quote Link to post Share on other sites
fransdemers 63 Posted July 22, 2008 Report Share Posted July 22, 2008 Hmm, lijkt bizar. Onlangs hadden we hier nog zo'n topic met een accu probleem. Bleek corrossie te zijn op de klemmen. Check dit ook even na, kwestie van elimineren. In principe zou hij moeten blijven draaien, ook al heb je de accu losgehaald. Ik doe dat heel vaak als ik sleutel, en daarna start hij zoals het moet en blijft hij perfect draaien. Zou toch 's die accuklemmen bekijken, dan ben je daar al zeker van toch ? Quote Link to post Share on other sites
wim hoppenbrouwers 2 Posted July 22, 2008 Report Share Posted July 22, 2008 Hallo. Het is een vaste regel bij garages, dat computergestuurde auto's een relearn procedure ondergaan door middel van een speciaal computerprogamma en/of een uitgebreide proefrit. Ook een vraag zou kunnen zijn ,hoe was de toestand van de accu? (leeftijd?) Een zeer diepe ontlading kan de accu kapot maken. Hij zal nooit meer spanning vast kunnen houden,zoals eerst. Echter er is geen spraken van slecht starten? Quote Link to post Share on other sites
fransdemers 63 Posted July 22, 2008 Report Share Posted July 22, 2008 (edited) Aha, heb iets gevonden ! Kan dus toch waarheid zitten in het leerprocedé zoals wim hierboven uitlegde... volgens de technische techneuten talk, zou de PCM (de computer die de motor doet ronken) zich niet lekker voelen als het voltage op de batterij niet volledig 'full' is. Bepaalde settings kunnen dan verstoord raken. volgens chrysler moet men dan een tijdje het 'gas' erop houden en in principe zou de motor na een tijdje terug moeten zichzelf inleren. Let op, dit kan echter enkel goed aflopen als de accu goed geladen is, en waarschijnlijk is dit bij jou niet het geval. Ofwel, accu klemmen corrossie = geen stroom ofwel, accu inwendig overleden = geen stroombron Edited July 22, 2008 by fransdemers Quote Link to post Share on other sites
fransdemers 63 Posted July 28, 2008 Report Share Posted July 28, 2008 halooooooo.... Is er al leven ? Quote Link to post Share on other sites
New_user_GC5.2 10 Posted July 29, 2008 Report Share Posted July 29, 2008 Ik had denk ik het zelfde probleem. mijn accu was leeg en had een nieuwe gekocht. maar toen ik hem aansloot begon alles te knipperen op het dashboard. Het blijkt dus dat je de achterklep van het slot af moet halen (en misschien ook even open doen) en dan weer op slot. dan houd het knipperen op en kun je hem gewoon starten. (duurde bij mij 3 dagen voor dat ik daar achter kwam) Quote Link to post Share on other sites
MCJeep 1 Posted July 29, 2008 Report Share Posted July 29, 2008 Ik had denk ik het zelfde probleem. mijn accu was leeg en had een nieuwe gekocht.maar toen ik hem aansloot begon alles te knipperen op het dashboard. Het blijkt dus dat je de achterklep van het slot af moet halen (en misschien ook even open doen) en dan weer op slot. dan houd het knipperen op en kun je hem gewoon starten. (duurde bij mij 3 dagen voor dat ik daar achter kwam) Quote Link to post Share on other sites
fransdemers 63 Posted August 22, 2008 Report Share Posted August 22, 2008 en ? Quote Link to post Share on other sites
RANDOMAN 0 Posted August 22, 2008 Report Share Posted August 22, 2008 en ? Denk dat zijn internetaccu ook probleempjes heeft Quote Link to post Share on other sites
thesaint 0 Posted August 23, 2008 Report Share Posted August 23, 2008 Ik heb dat ook gehad met een lege accu. Starten gaat ... maar motor slaat steeds af. Ik heb de auto gestart en gas bijgegeven dat de motor niet afsloeg. Een minuutje of twee de motor zo draaiend gehouden. Dat was voldoende voor de computer om weer in te leren. Succes ermee. Quote Link to post Share on other sites
DesertghostNL 0 Posted February 13 Report Share Posted February 13 Oke ik heb een seat ibiza stella uit 203 ik had vannochtend precies hetzelde probleem acuu was leeg na een bar koude nacht met temperaturen ver onder min 10 en mijn accu was dus helemaal leeg echter toen ik de jumpstart kit gebruikte ginger er bij ook allemaal lampjes aan en kon de moter geen eens stationer meer draaien zonder dat ie afsloeg blijkbaar had hij tijd nodig want na 2 min deed ie het perfect Quote Link to post Share on other sites
