Raven Geplaatst July 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 20, 2008 Ik heb in de auto een Safety Stop startonderbreker zitten met een 4-cijferige code. Simpel dinggetje, 10 getallen, rood lampje gelocked, groen lampje unlocked. Foto niet helemaal duidelijk, maar goed genoeg denk ik. Hij reageerde soms al slecht op toetsdrukken, maar deeed het wel. Gisteren merkte ik dat ik geen codes meer kan intoetsen. Het lampje blijft rood, maar ik kan wel starten. Als ik google op " Startonderbreker en 'Safety Stop' " kom ik weinig zinnigs tegen, behalve dat er vaker problemen zijn en soms is de oorzaak een rot relais. - Hoe heet een startonderbreker in het engels? - Weet iemand hoe deze onderbreker aangesloten is? - Zou het een kapot relais kunnen zijn, wat open blijft staan en waar zou deze dan zitten? - Heeft iemand een handleiding van deze startonderbreker? - Heeft iemand misschien een ander idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn? Maarten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst July 21, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2008 Hij doet het weer normaal. Geen idee wat er aan de hand was! Bij gelegenheid toch maar eens uit (laten) bouwen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jankra Geplaatst July 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2008 Hij doet het weer normaal. Start onderbreker = engine immobilisation? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 21, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 21, 2008 Ik ken dat hele ding niet.. safety stop?? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst July 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 22, 2008 Kwam een evrwijzing tegen dat ze nogal eens in Volkswagens gebruikt zijn, dus ik ga maar eens bij een VW-dealer langs. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Groentje Geplaatst July 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 Hij doet het weer normaal.Geen idee wat er aan de hand was! Bij gelegenheid toch maar eens uit (laten) bouwen. Indien je een reserve wil hebben er staat er nu 1 op MP te koop http://auto-diversen.marktplaats.nl/accessoires-alarminstallaties/183051822-pin-startonderbreker.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 Indien je een reserve wil hebben er staat er nu 1 op MP te koop http://auto-diversen.marktplaats.nl/accessoires-alarminstallaties/183051822-pin-startonderbreker.html Ik zou hem mailen om te vragen of er ergens een adres op die boekjes staat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst July 26, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 26, 2008 Ik zou hem mailen om te vragen of er ergens een adres op die boekjes staat. Het is een ander merk, maar hij ziet er hetzelfde uit. Mail is gestuurd! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jakkoi Geplaatst August 28, 2011 Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2011 ik zag dat je ook een safety stop onderbreker heb gehad of nog heb. ik zit met een probleem...bij mij doet die ook niet meer en wil hem graag verwijderen maar ik heb geen beschrijving erbij. weet jij nog wat je moet verwijderen of welke draad ik moet gebruiken zodat ik de auto kan starten zonder dat ding? ik hoop dat je mij hiermee kan helpen. groetjes Jeffrey Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst August 28, 2011 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 28, 2011 ik zag dat je ook een safety stop onderbreker heb gehad of nog heb. ik zit met een probleem...bij mij doet die ook niet meer en wil hem graag verwijderen maar ik heb geen beschrijving erbij. weet jij nog wat je moet verwijderen of welke draad ik moet gebruiken zodat ik de auto kan starten zonder dat ding? ik hoop dat je mij hiermee kan helpen. groetjes Jeffrey Hoi Jeffrey, De mijne doet alweer geruime tijd goed. Ik heb er verder nooit info over kunnen vinden. Als je ervanaf wilt, zou je eens een alarminbouw bedrijf kunnen proberen. Groetjes, Maarten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
