Startonderbreker "Safety Stop" kapot?
Ik heb in de auto een Safety Stop startonderbreker zitten met een 4-cijferige code.
Simpel dinggetje, 10 getallen, rood lampje gelocked, groen lampje unlocked.
Foto niet helemaal duidelijk, maar goed genoeg denk ik.
Hij reageerde soms al slecht op toetsdrukken, maar deeed het wel.
Gisteren merkte ik dat ik geen codes meer kan intoetsen. Het lampje blijft rood, maar ik kan wel starten.
Als ik google op " Startonderbreker en 'Safety Stop' " kom ik weinig zinnigs tegen, behalve dat er vaker problemen zijn
en soms is de oorzaak een rot relais.
- Hoe heet een startonderbreker in het engels?
- Weet iemand hoe deze onderbreker aangesloten is?
- Zou het een kapot relais kunnen zijn, wat open blijft staan en waar zou deze dan zitten?
- Heeft iemand een handleiding van deze startonderbreker?
- Heeft iemand misschien een ander idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
Maarten
  • 3 years later...
ik zag dat je ook een safety stop onderbreker heb gehad of nog heb.
ik zit met een probleem...bij mij doet die ook niet meer en wil hem graag verwijderen maar ik heb geen beschrijving erbij.
weet jij nog wat je moet verwijderen of welke draad ik moet gebruiken zodat ik de auto kan starten zonder dat ding?
ik hoop dat je mij hiermee kan helpen.
groetjes Jeffrey
groetjes Jeffrey
Hoi Jeffrey,
De mijne doet alweer geruime tijd goed.
Ik heb er verder nooit info over kunnen vinden.
Als je ervanaf wilt, zou je eens een alarminbouw bedrijf kunnen proberen.
Groetjes,
Maarten
