japser007 Geplaatst July 6, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2008 Hey Jeepers, Ik heb af en toe startproblemen met mij Jeep CJ5 waar een Chevy 250 blok in ligt. Normaal start hij in 1x, maar af en toe bij het starten tikt de startmotor alleen maar. Je hoort wel het startrelais maar de startmotor slaat niet aan. Ik heb alle kabeltjes nagelopen en stekkertjes schoongemaakt en aangedrukt maar dat heeft allemaal niets geholpen. Het gekke is dat het maar af en toe is, daarom dacht ik aan een slecht contactje of gaar kabeltje... maar niets gevonden! Ben benieuwd naar jullie reacties! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rick van Unen Geplaatst July 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2008 Zit je accu toch vol? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gympie1 Geplaatst July 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2008 startmotor laten reviceren of zelf schoon maken bendics slaat niet uit en daar door hoor je tik en de enekeer doet hij het wel andere keer niet zit echt in startmotor Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 7, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2008 Kan ook nog het startrelais zelf zijn, als deze geen spanning doorgeeft, werkt de startmotor niet. Even meten op de startmotor dus. Bendix lijkt me niet waarschijnlijk, dan loopt de startmotor wel, maar neemt hij de starterkrans niet mee...... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst July 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2008 (bewerkt) Kan ook nog het startrelais zelf zijn, als deze geen spanning doorgeeft, werkt de startmotor niet. Even meten op de startmotor dus. Bendix lijkt me niet waarschijnlijk, dan loopt de startmotor wel, maar neemt hij de starterkrans niet mee...... Hallo. Eigenlijk zijn er 2 relais. Het relais wat aangestuurd wordt door sleutelcontact (wat Ab waarschijnlijk bedoelt) en een relais bij of apart in de motorruimte: de solenoid .Maakt rechtstreeks verbinding met de accu naar de startmotor met dikke draad (rood?)en wordt met dunne draad (bruin?) door het startrelais aangestuurd. De solenoid en ook de startmotor moeten goede aarding hebben. Ook kan je een jumpdraad houden tussen de pluspool van de accu naar de startmotor toe om de motor te testen. Startmotor gaat dan lekker zoemend lopen. Om de aardaansluitingen testen: een jumpdraad van de accuminpool naar de steun van de startmotor. Let op dit kan alleen als de solenoid op de startmotor zit met een plunger ,want deze wordt dan buiten werking gezet. De dikke solenoid contacten kan je ook met een schroevendraaier overbruggen, dit is eigenlijk dan hetzelfde testje. July 8, 2008 bewerkt door wim hoppenbrouwers Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
japser007 Geplaatst December 29, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 29, 2008 Misschien beetje late reactie maar... jullie hadden allemaal gelijk, echt álles was versleten aan de startmotor nieuwe erin en starten maar! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
