RANDOMAN Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Waar zit dat ding?? Cherokee uit 89 low output.. Is het makkelijk te vervangen? Ik heb een haynes repair manual maar dsaar staat lambda niet in. Wat is het Engelse woord? Thx alvast!! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Wat is het Engelse woord? oxygen sensor O2 sensor Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RANDOMAN Geplaatst May 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 oxygen sensor O2 sensor Daar was ik zojuist dus ook al achter gekomen Enig idee waar dat ding zit? Lees ook dat je met teflon het schroefdraad in moet tapen bij het plaatsen. Is dat van dat gastape?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RANDOMAN Geplaatst May 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 heb iets gevonden wat erop lijkt. Zit recht boven de plek waar de uitlaat het blok in gaat. In haynes boek lees ik dat ik dat ding moet vervangen terwijl de auto op bedrijfstemperatuur is. Dat is lekker zo naast die uitlaat en dan onder je auto liggen als een slangenmens.. Iemand nog tips voor de replacement?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Mag ik eerst eens vragen, waarom je zo zeker bent dat de O2 sensor aan vervanging toe is ? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Daar was ik zojuist dus ook al achter gekomen Enig idee waar dat ding zit? Lees ook dat je met teflon het schroefdraad in moet tapen bij het plaatsen. Is dat van dat gastape?? Hallo Jeeper. Het vervangen van een oude Lambdasensor is voor het benzine verbruik altijd wel goed. In Canada moet je zelfs wettelijk om de 100 K miles deze vervangen heb ik gelezen op een USA site. Ga voorzichtig om met dit tamelijk gevoelige ding. Alleen kopervet op de schroefdraad. Meestal is dit al voorzien door de fabriek, wanneer je hem koopt. Ik zou zeker geen teflontape gebruiken i.v.m. de temparatuur. Veel succes:bye1: Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Het vervangen van een oude Lambdasensor is voor het benzine verbruik altijd wel goed Hoe gaan ze dat verantwoorden ? het ding kan toch maar pingelen tussen het laagste en de hoogste voltage ? Zie echt niet in wat een nieuwe sonde meer kan meten dan een oude... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Hoe gaan ze dat verantwoorden ?het ding kan toch maar pingelen tussen het laagste en de hoogste voltage ? Zie echt niet in wat een nieuwe sonde meer kan meten dan een oude... Hallo Jeeper. De sensor kan in de loop der tijd gaan afwijken, zonder dat de computer dit meldt. De computer regelt de verhouding lucht en brandstof door constant de luchthoeveelheid te meten met behulp van deze sensor in de uitlaatpijp, wanneer deze opgewarmd is en regelt de tijdsduur van de brandstofinjectoren. Het is echt aangetoond , dat vernieuwing van deze sensor direct aanleiding geeft tot zuiniger verbruik. Dus advies: zuiniger rijden,lambdasensor nakijken. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RANDOMAN Geplaatst May 19, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Mag ik eerst eens vragen, waarom je zo zeker bent dat de O2 sensor aan vervanging toe is ? auto bokt en houdt in. Is zo goed als niet mee te rijden. Zowel op lpg als benzine. -Heb alle zichtbare stekkers al ingespoten met contactspray -Kleppen auto zijn gesteld -zit een andere cps sensor in -nieuwe bougies -nieuwe verdelerkap -nieuwe bougiekabels -nieuw luchtfilter Dus nu gaan we eens uitzoeken of het wat uithaalt de lambdasonde te vervangen... ik hoop het maar, kan ik dat ding eindelijk een beetje fatsoenlijk verkopen Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 19, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 19, 2008 Dus advies: zuiniger rijden,lambdasensor nakijken. en laat dit in tijden dat de benzine straks duurder is dan een fles goede single malt whisky, een heel goede raad zijn ! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RANDOMAN Geplaatst May 20, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 20, 2008 Oude sensor er gisteren uitgehaald. Zat wat oxidatie op de stekker. Nieuwe erin. Stekkers accu tegen elkaar en na wat inleren weer rijden als een zonnetje. Blij dat ik eindelijk na een maandje of 2 achter de oorzaak van de ellende ben gekomen.. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst May 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2008 Zat wat oxidatie op de stekker And that's it ? m.a.w. het signaal ging misschien helemaal niet door ? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst June 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 Oude sensor er gisteren uitgehaald. Zat wat oxidatie op de stekker. Nieuwe erin. Stekkers accu tegen elkaar en na wat inleren weer rijden als een zonnetje.Blij dat ik eindelijk na een maandje of 2 achter de oorzaak van de ellende ben gekomen.. Heb je dat ding er op bedrijfstemperatuur uitgehaald? Of koud? Ik wil ook de mijne vervangen (is wel een ZJ, maar concept = gelijk)... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RANDOMAN Geplaatst June 25, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 Heb je dat ding er op bedrijfstemperatuur uitgehaald? Of koud?Ik wil ook de mijne vervangen (is wel een ZJ, maar concept = gelijk)... Op bedrijfstemperatuur.. oppassen dat je je handen niet brand, was een soort houdini-act om dat ding eruit te krijgen zonder dat ik naar beverwijk moest Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst June 25, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 25, 2008 Bedankt! Ik ga dat ook proberen. Koud is er geen beweging in te krijgen. Misschien warm wel Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst June 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2008 Gelukt, met een warme motor (of vooral uitlaat-dinges) was het een fluitje van een cent. Met een kwartiertje klaar, inclusief foto's nemen... Weet iemand of de staat van de oude sensor nog iets te melden heeft, zoals dat bij bougies wel het geval is? De mijne zag er zo uit: De nieuwe heeft trouwens meer gaatjes. Zou die daardoor beter werken (los van het feit dat hij nieuw is)? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2008 Binnenin die behuizing met dat gaatje, zit een keramisch element gemaakt van Zirconium dioxide. Van zodra de gaatjes open zijn kan de luchtstroom passeren en detecteert het element het O2 gehalte. Het al dan niet van corrossie ontdoen van de metalen behuizing kan toch in principe niet veel effect hebben op het keramisch deel binnenin ? En binnenin kun je er niet aan om te kuisen... Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst June 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2008 Binnenin die behuizing met dat gaatje, zit een keramisch element gemaakt van Zirconium dioxide.Van zodra de gaatjes open zijn kan de luchtstroom passeren en detecteert het element het O2 gehalte. Dat snap ik. Maar betekend meer gaatjes dan een betere / snellere / nauwkeurigere meting? Het al dan niet van corrossie ontdoen van de metalen behuizing kan toch in principe niet veel effect hebben op het keramisch deel binnenin ?En binnenin kun je er niet aan om te kuisen... Klopt, vandaar dat ik er ook een nieuwe in gezet heb (iets met benzine en whiskey geloof ik ). Maar ik vraag me af of je aan de sensor iets kan zien, zoals je dat aan de bougies kan zien (mokka-kleurig is goed geloof ik, bij bougies)? Zegt die rode aanslag (corrossie?) iets over de staat van de verbranding, of hebben die sensoren dat altijd zo? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst June 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2008 Zegt die rode aanslag (corrossie?) iets Het is het element binnenin die de meting doet. Zaag de oude eens voorzichtig open en maak daar 's een foto van aub. De rode kleur van de beschermkap met de gaatjes wordt wellicht veroorzaakt door de hoge temperatuur die het ding krijgt als de motor draait. Is meer een verkleuring van het metaal en zegt niet veel over de verbranding. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst June 26, 2008 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2008 Het is het element binnenin die de meting doet. Zaag de oude eens voorzichtig open en maak daar 's een foto van aub. Dat zal ik doen (dingen openmaken is altijd leuk ). Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2008 Het is het element binnenin die de meting doet. Zaag de oude eens voorzichtig open en maak daar 's een foto van aub. Ik heb de sensor opengemaakt, en de foto's in een nieuwe thread (klik) gezet. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst July 5, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2008 Hallo. Zeer interessant om dit eens van binnen te zien. Echter het valt wel tegen,ik had een heel chemisch lab verwacht. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
NiMi Geplaatst July 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2008 Zeker interessant en wat is de prijs van zo'n fijne benzinebesparende sensor?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wim hoppenbrouwers Geplaatst July 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2008 (bewerkt) Zeker interessant en wat is de prijs van zo'n fijne benzinebesparende sensor?? Hallo. Ik betaalde bij B&S parts in Tiel 98,24 euro ex btw. verleden jaar. artnr56028301 af91 July 8, 2008 bewerkt door wim hoppenbrouwers Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst July 8, 2008 Rapporteren Share Geplaatst July 8, 2008 Zeker interessant en wat is de prijs van zo'n fijne benzinebesparende sensor?? De mijne komt bij RockAuto vandaan (klik). Al met al kun je voor nog geen 60 USD (incl. verzenden) klaar zijn. Daar komt een klein beetje belasting bij, maar nog lekker goedkoop. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
