Tongojoe Geplaatst May 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 Graag comentareanten over het versnelingbak probleempje. Mijn GC bj 98 heeft soms geen zin om door te schakelen. Hoe kan ik dit possitief beinvloeden.??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ricardo Geplaatst May 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 is dit alleen de eerste kilometer want dat heb ik ook ,dit schijnt normaal te wezen bij mij blijft ie van de eerste naar de tweede versnelling even hangen tot ongeveer 3000 toeren en dan schakeld hij over . tot de motor op temperatuur is en dan schakelt hij bij alle versnellingen normaal over Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tongojoe Geplaatst May 18, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 Schakelt bij mij over als ik even onder de 2000 touren blijf hangen. Ik denk niet dat dit normaal is en zou dat graag herstellen (indien mogelijk) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ricardo Geplaatst May 18, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2008 even onder de 2000 toeren overschakelen is volgens mij normaal hoor dat doet ie bij mij ook als de motor warm is. hoeveel km heeft de gc gelopen mischien moet je de olie van de automaat vervangen Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rpieters Geplaatst May 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 23, 2008 Hallo, Ik heb het zelfde probleem gehad, soms wel schakelen de andere keer niet. Was bij mij omdat er te weinig olie in de bak zat, dit werdt verwoordaakt door een niet goed sluitend olie slangetje bij de olie radiator. Bij het meten van het oliepijl wel even warm rijden en de motor stationair laten draaien in de N. Als je de motor uit zet dan is het pijl een stuk hoger en denk je voldoende olie te hebben. Je kunt ook even controleren of de toerensensor op de bak wel goed contact maakt. Deze sensor zit vooraan op je versnellingsbak en is met een rubber seal afgesloten, kan nog wel eens vuil in komen. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GuruLuke Geplaatst May 29, 2008 Rapporteren Share Geplaatst May 29, 2008 Mijn Cherokee heeft dit alleen in de hogere versnellingen, is het bij jou al op gelost? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Tongojoe Geplaatst May 30, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 30, 2008 Nog niet.Maar ga ff proberen het advies van rpieters the checken..En pieters bedankt zo ver.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
