probleem achteras, repareren of andere as
Dutchdaan
Specialisten,
Kan iemand me vertellen wat dit voor een achteras is??
De verkoper kon het me niet vertellen, komt van een Bronco '80
Mijn huidige achteras had al wat speling, maar er viel nog mee te rijden, maar na Geilenkirchen is het helemaal over!
Nu het dilema; of repareren of een andere (sterkere) as, ik heb veel gelezen maar door de bomen zie ik het bos niet meer :wacko:
Iemand ideeen of tips wat er aan de as is??( als de wagen op de brug staat en het wiel boven aan vastpakken kan ik het dus heen en weer bewegen +/- 1 tot 1,5 cm).
Thanx alvast voor het meedenken en de tips.
Zover als ik het snel kon terug vinden op het net zou een Bronco uit/vanaf 1980 een Ford 8.8 achteras hebben. Als ik de foto zie lijkt ie daar niet echt op.
De eerdere Bronco's hebben een 9 inch as zoals hieronder.
Ik heb wel eens een Ford dana 44? vooras gezien met een raar soort diff deksel. Die leek wel een beetje op wat jij op de foto laat zien.
Voor de rest ben ik benieuwd wat het dus eigenlijk dus wel is.....
Wel een van na 1995??:D
Dit ivm schijfremmen.......... en eentje van een 4.0 SOHC? Grote kans dat er dan ook 3.55 in zit zoals bij ook YJ's 4.0 standaard is.
Dat heb ik er nu iig onder zitten.
De adapter van de voor je aandrijfas naar de ford 8.8 kan je als "special order" bestellen bij 4WD zoals eigenlijk alle onderdelen van M.O.R.E. die je voor je swap wil kopen.
Hou er rekening mee dat je je aandrijfas in moet korten om dat bij de 8.8 je yoke verder naar voren komt.
Bij mij zijn de oude springperches van de dana35 afgehaald en terug gezet op de 8.8. Ook de U-bouten van de 8.8 zijn hergebruikt.
Het handrem gedeelt heb ik laten vervallen en daarvoor een hydraulische handrem gemonteerd.
Ik heb de links niet meer en ben ze ook niet van plan te zoeken.
Maar aan de hand van een evt. VIN nummer ken precies uitzoeken welk type explorer het is geweest en met welke overbrenging.
en voor de rest......... veel lezen.
bv. http://www.jedi.com/obiwan/jeep/ford88.html:D
en deze..... http://www.4x4wire.com/jeep/tech/axle/ford8_8/
