shthpnz Geplaatst September 12, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2004 Ik heb gister de airco-verdamper in het dashboard vervangen. Daartoe moest ook de koelvloeistof afgetapt. Met dat handige zwart-plastic kraantje linksonderin de radiator is dat goed te doen. Maar nu wil het kraantje gek genoeg niet meer dicht. Ik ga er van uit dat als de kraanknop horizontaal staat de kraan dicht is. Klopt toch? Kan dat knopje zich uit de kraan wurmen? Ik heb nu een 'dicht' slangetje op de uitgang geschoven, dus ik kan vullen, maar het uitstroomtuitje is niet lang genoeg om gerust te zijn dat dat slangetje voor altijd om blijft zitten. Wat doe ik mis/wat is de oplossing? Groet, Roel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bokkieandijk Geplaatst September 12, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2004 Beste roel. Voor zover als ik weet moet je het aftap kraantje gewoon helemaal dicht draaien. Ik hoop dat ik het me goed herinner. We horen het wel, succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 12, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2004 Ja, in principe moet je hem gewoon weer dichtdraaien! Tenzij.... het kraantje stuk is! Dus als je hem niet meer discht kunt draaien, lijkt er iets mis met dat ding en heb je dus een probleem..... Overigens komt er druk op het systeem te staan, dus zorg dat je noodoplossing hier wel tegen bestand is!!! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
shthpnz Geplaatst September 13, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 13, 2004 Ik ga het checken. Alvast mijn dank, Roel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
shthpnz Geplaatst September 18, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2004 Originally posted by shthpnz@Sep 13 2004, 21:38 Ik ga het checken. Alvast mijn dank, Roel <div align="right">← Update: vandaag de koelvloeistof weer afgetapt en het kraantje aan de onderzijde van de radiator onderzocht. En heb ontdekt waarom gewoon dichtdraaien niet helpt. Het kraantje heeft dus een banjonet-sluiting. Als je 'm een halve slag open draait, gaat ie ook naar buiten. Wil je hem dicht draaien is gewoon draaien niet genoeg. Het devies is drukken en draaien. in totaal dus ongeveer een halve slag. Kraan is nu dicht. Groet, Roel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst September 18, 2004 Rapporteren Share Geplaatst September 18, 2004 Weer iets geleerd, altijd meegenomen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
