Alle activiteit
- Today
Automaatbak van diesel op benzine motor ?
een discussie voegde crispy toe in Grand Cherokee (ZJ & WJ) Technisch Forum
Hallo, zoals het in de topic aangegeven is vraag ik mij af of dat gaat werken. Ik neem aan dat het verschil in de koppelomvormer zit. Het gaat om een 45rfe automaatbak die defect geraakt is van een tante van mij. Alvast bedankt -
crispy is lid geworden van de gemeenschap
- Yesterday
Welkom Bartjaap. En de vraagprijs is?
- Afgelopen week
Bartjaap volgt nu Hardtop te Koop
Te koop een hardtop voor een wrangler tj Sahara bruin.
Bartjaap is lid geworden van de gemeenschap
ResetElonex is lid geworden van de gemeenschap
Deur gaat niet meer op slot
topic reageerde op een Nonja van Nonja in TJ & LJ (Wrangler) Technisch Forum
Dank voor je reactie Ik zal het laten nakijken. Ik doe deze nu via de binnenkant op slot. Ik kan hem dan wel met de sleutel aan de buitenkant weer openkrijgen. Een voorlopige oplossing dus. Gr Nonja - Eerder
Toch vreemd, en ik kan de relatie tussen de klacht en het tankniveau ook niet echt verklaren. Bij onverklaarbaar afslaan zou ik anders de krukas sensor verdenken.
Motor slaat af
topic reageerde op een Marcel Schevers van Marcel Schevers in Liberty (KJ) Technisch Forum
Hoi Ab, Helemaal geen foutcodes. Het rare is bij een kwart volle benzine tank heb ik geen problemen. Gooi ik de benzine tank vol dan begint het. -
Ab volgt nu Gebruikte gereedschapen , Bovenaanzicht , Moog lager en 2 anderen
Bladveren achter of set 0"lift
topic reageerde op een Rakker van Ab in CJ (Civilan Jeep) Technisch Forum
Welkom Kris! Jeepparts.nl heeft nieuwe, met 6 en/ of 7 veerbladen. -
Rakker volgt nu Bladveren achter of set 0"lift
Hallo all Ik zal mij eerst even voorstellen : Ik ben Kris Hendrickx kom uit België en heb al 5 jaar een CJ7 4,2 . Nu ben ik opzoek naar achterste bladveren voor mijn CJ7 . liefst geen lift .
Rakker is lid geworden van de gemeenschap
Geen foutcodes? Ook geen foutcodes in de gas installatie?
Hoi allemaal, Ik heb een kj 3,7 uit 2006 gekocht. Deze slaat af en toe af zowel op gas als benzine. Auto heeft een grote beurt gehad maar blijft af en toe afslaan. Het gekke is dat het vaker gebeurt als de benzine tank vol zit. Iemand dit ook mee gemaakt?????? Groeten Marcel
Gezocht originele bestuurder buiten spiegel YJ of TJ.
topic reageerde op een REAL STRANGLER van REAL STRANGLER in Te koop gevraagd
Dankzij een aardige Jeeper in Rotterdam heb ik een prima andere spiegel. De twee RVS spiegels zijn nog in de aanbieding. -
Welkom, en heel veel lees plezier op Jeepforum.nl...😀
Welkom!
een discussie voegde REAL STRANGLER toe in Te koop gevraagd
Hallo, ik zoek een originele zwarte spiegel. Heb nog 2 prima RVS spiegels in de aanbieding. Zelf ben ik niet zo van de bling-bling, vandaar. Stuur maar een pb, Siert. -
Wij rijden sinds 2021 in een Jeep renegade Trailhawk4xe.
Trailhawk4xe is lid geworden van de gemeenschap
Fossiele hobbys zijn ook zo uit de tijd.... 🤪🤪
Het is hier rustig, maar zeker niet uitgestorven....
ikkemijnnaam volgt nu uitgestorven??
Hallo, Een paar weken geleden hier een post aangemaakt maar volgens mij zit er niemand meer op dit forum. Inmiddels het amerikaans forum gevonden waar nog genoeg mensen op zitten. https://www.jeepforum.com/
Roo4JK volgt nu Wrangler in drenthe?
Mocht je nog steeds interesse hebben in een Wrangler, je zou tijdens het Dutch Jeep Camp in Zwartemeer het eens kunnen proberen. Daar rijden wel meerdere JK/JKU/TJ's rond. Ikzelf ben daar zeer waarschijnlijk ook deze editie... Zie ook: https://www.jeepclub.nl/wp/events/dutch-jeepcamp-2024/
probleem voorste locker
topic reageerde op een Jeroen Jager van REAL STRANGLER in JK (Wrangler) Technisch Forum
Ja, je hebt pech ben ik bang. Waarschijnlijk is de voeler zoals jij het noemt, nu krom. Je kunt het dif wel terugplaatsen zonder de sensor eerst te demonteren maar dan moet je met een ijzerdraadje oid wel de pin ingedrukt houden. Succes, Siert. -
Jeroen Jager is lid geworden van de gemeenschap
Na de- en monteren van het voorste differentieel van mijn JK Rubicon staat hij ingeschakeld en wil er niet vanaf. Het betreft een Dana 44 vooras met el. locker. Waarschijnlijk heb ik hem niet juist in elkaar gezet. ik heb die voeler laten zitten die in de locker valt. weet iemand wat er mis is? Vr gr Jeroen
Automaat flushen. Of niet?
topic reageerde op een Jurjen van Jurjen in Grand Cherokee (ZJ & WJ) Technisch Forum
Ja, er staat zelfs in dat de auto voor de Afrikaanse markt is en een eigen code voor Zuid Afrika. Dus dat is allemaal in orde. Zelfs de door de 1e eigenaar bestelde (denk ik) extra's staan erin. Jammer dat het met jouw link niet is gelukt. -
Aanhoudende problemen ruitenwissers
topic reageerde op een Ricoolone van Ricoolone in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Ik heb de wisser motor verwisseld en het aandrijfwerk behouden. Ik heb de hele handel weer losgehaald, extra nogmaals doorgespoten met contactspray en het werkt weer. Bij het proefdraaien kwam ik er ook achter dat ik het aandrijfwerk 180 graden gedraaid had gemonteerd:) Human failure wat dat betreft. Dat verklaarde wel waarom de wissers omhoog bleven in ruststand. Verder alles weer zoals het hoort. Waarschijnlijk lag het toch aan de connector in de bak bij de voorruit, de enige die echt vochtig wordt.
