Alle activiteit
- Yesterday
waar zit de zekering van de dashboardverlichting?
topic reageerde op een JoostJeep van Ab in YJ (Wrangler) Technisch Forum
Nummertje 10 -
JoostJeep is lid geworden van de gemeenschap
een discussie voegde JoostJeep toe in YJ (Wrangler) Technisch Forum
Ik zie verschillende benamingen bij de zekeringen staan, maar onder welke zekering zit de dashboardverlichting? - Afgelopen week
BfGoodrich All Terrain KO2 banden met originele 15 inch XJ velgen
topic reageerde op een Kapt. Bob van Kapt. Bob in Te koop aangeboden
Verkocht. -
In de Bright video....... https://www.youtube.com/watch?v=rc_pYJHMZdk
onbestuurbare yj
topic reageerde op een Henryvaneenbergen van steven in YJ (Wrangler) Technisch Forum
Ik heb onlangs een verhoogde cj7 gekocht die zelfde probleem had. Boven de 70 durfde ik niet. Bleek het caster van de vooras niet goed te zijn door foutief geplaatste shim wedges tussen de as en de bladveren. Zoals ab al schreef, plaats eens een paar foto’s - Eerder
Welkom Henry, Tja, erg verhoogd zeg je..... Dan kan er vanalles mee zijn. Doe eens wat fotos van de onderzijde en omschrijf eens welke klachten je ervaart.
Henryvaneenbergen is lid geworden van de gemeenschap
Hallo allemaal, Ik heb een hele mooie Wragler YJ die helemaal verbouwd is. Deze is erg verhoogd en is voorzien van een V8 met 350 pk.Alles prima.Alleen op de. weg is deze auto onbestuurbaar . Wat zou hiervoor een goede oplossing zijn? Mvg HENRY
Ben inmiddels voorzien..
2003 TJ Lower Controlarm bolts and Nuts 4X (origineel).
topic reageerde op een OIIIIIIIO van OIIIIIIIO in Te koop gevraagd
Ben voorzien..... -
Ongeloofelijk maar waar, ik vond er 1 op straat tijdens het fietsen.... past perfect.
Full Traction replacement bushings...
topic reageerde op een OIIIIIIIO van OIIIIIIIO in TJ & LJ (Wrangler) Technisch Forum
Tri-link eronderuit gehaald, UCA's en ATB met angled bracket gemonteerd... -
Up!....
Jeep XJ loopt warm bij licht offroad
topic reageerde op een DIBUDO van OIIIIIIIO in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Openen in excel of numbers..... -
topic reageerde op een DIBUDO van DIBUDO in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Kan ik niet openen? -
Hey die cooland flush is misschien wel een goed idee, heb zaterdag de slangen vervangen en zag dat die van binnen vies waren inderdaad, dus ga k een flush doen en de waterpomp vervangen. Heb even op youtube zitten kijken maar het lijkt inderdaad die heat soak te zijn ja! Alleen is me nu nog steeds niet duidelijk wat hoer de beste oplossing voor gaat zijn? Suggesties? Want er zijn zoveel oplossingen als filmpjes🙈 In elk geval ontzettend bedankt voor het meedenken! -
Dit is de live data stream van deze ochtend, verse koelvloeistof, nieuwe radiator dop en thermostaat...DataLog-May_19_2024_9-55-09-AM.csv -
topic reageerde op een DIBUDO van Kapt. Bob in Cherokee (XJ) Technisch Forum
95 graden is normaal. De temperatuur staat op de thermostaat en is standaard voor de 4.0. Heb je gezien of de oude koelvloeistof erg bruin en roestig was? Een coolant flush met additief zou kunnen helpen om de koelkanalen eens goed te reinigen. Het stotteren met warme motor zou ook kunnen worden veroorzaakt door zogenaamde heat soak. Zoek maar eens op Youtube naar Jeep 4.0 heat soak. Succes! -
DIBUDO volgt nu Hey allen en Jeep XJ loopt warm bij licht offroad
Goedemorgen, bedankt voor de snelle reactie! Waterpomp is een goeie die ga ik vervangen, Bedankt voor de tip! Wbt de cps sensor die was ik vergeten te noemen maar die heb ik ook vervangen. Het slechte statonair lopen is ook alleen nadat hij 100°c+ geweest is. Overigens bij normaal gebruik loopt hij niet warm wel aan de warme kant rond de 95°c? -
topic reageerde op een DIBUDO van Ab in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Wbt het slecht op gang komen met warme motor, is je CPS zeker een verdachte. Voor het koelings probleem zou ik de waterpomp eens checken. Er zijn modellen met een andere draairichting die soms verwisseld worden, en de schoepen van de pomp willen nog wel eens "oplossen". -
Welkom! En een stoere XJ!
Ben sinds vanavond lid van dit forum.. heb inmiddels al veel leuke/interessante dingen gelezen. Leuk zo wat mede jeepers re ontmoeten!
DIBUDO is lid geworden van de gemeenschap
een discussie voegde DIBUDO toe in Cherokee (XJ) Technisch Forum
Hey mede-jeepers, Ik heb sinds een paar maanden een XJ prachtige fijne wagen en tot nog toe erg veel schik mee alleen paar keer tegen het volgende probleem aangelopen: Bij stationair rollen bijvoorbeeld i.d. file of licht offroadrijden (is daily driver dus we houden m netjes) wordt de motor steeds erg warm +/- 105°c a' 110°c 2e koelvin slaat dan wel aan waarna hij dan met moeite naar de 95°c zakt.. maar als ik hem vervolgens uitzet om hem vervolgens kwartiertje later weer te starten loopt hij erg slecht stationair ofdat 1 a' 2 cillinders niet lekker meedoen. Als k dan paar keer dotje gas geeft gaat hij hikkend en stotend weer normaal lopen? Wat ik tot nog toe gedaan heb is gasklephuis gereinigd(was erg smerig), bougies vervangen, radiateur vervangen voor een nieuwe slangen radiatorslangen vervangen 2x compressie gemeten bij verschillende garage's was top heel netjes zelfs.. maar het probleem is nog niet verholpen.. iemand een idee waar ik het moet zoeken? Zou er erg mee geholpen zijn want is niet relaxed vooral niet in de file nu het zomer wordt.. -
