groot licht werkt niet
erjee
mad.gif Ik heb een Cherokee uit 1990. Onlangs viel mij op dat de koplamp aan de bestuurderszijde maar ´half´ brandt. Groot licht doet het al helemaal niet aan deze kant. Heb de gloeilampen vervangen en een nieuw zekeringetje geplaatst.
Maar helaas, het euvel blijft...
Wie heeft er enig idee waar dit aan kan liggen? Ik heb ook de connectoren gereinigd!
Alvast bedankt.
Erjee
Heb helaas geen multimeter bij de hand, maar zie wel dat een aardedraad ( vlakbij de betreffende koplampunit), die aan de carrossie geschroefd zit, helemaal nergens naar toe gaat (gebroken dus) . Waar moet deze aan vast zitten?
Erjee
Heb de aardedraad maar ff helemaal weggehaald ivm storing
Aan je H4 lamp,de eigenlijke lamp dus, zitten 3 draden:
+ grootlicht
+ Dimlicht
- Chassis
Wanneer de - afbreekt, zet je de 2 gloeidraden in "serie". Netzo als een kerstboomverlichting eigenlijk! Op dat moment gaat de stroom een andere massa zoeken! Hoe kan een koplamp dat krijgen?
Wel: + dimlicht komt op de gloeidraad, waar aan de andere kant geen massa is, dan gaat de stroom verder door de grootlicht gloeidraad, maar ook daarna is er geen massa. Tenslotte gaat de stroom naar je andere koplamp en gaat daar via je grootlicht gloeidraad, waarna hij daar massa vind! Met andere woorden: iedere gloeidraad krijgt ongeveer 4V in plaats van 12!!!! Logisch dus dat alles zwak brandt!
De oplossing is dus eigenlijk heel simpel: zorg dat je lamp weer goede massa krijgt!
Dus die losse massadraad snel weer aansluiten, één kan moet (Taadaaa!!!) aan de massa.... ph34r.gif . En de andere kant moet aan de linker aansluiting van de H4 lamp zitten! ( van de achterzijde gezien!)
