wrangler TJ
dwig
Hallo ,
zopas een tweedehands wrangler 2.5i gekocht .In de technische gegevens van de motor staat echter nergens vermeld welk het max.koppel is en aan welk toerental dit koppel gehaald wordt.
Heeft er iemand een volledige technische fiche van deze motor? (multipointinjectie ,2464 cc ,87 kW/5200tm.)
vriendelijke groeten ,
dwig
Ha die Dwig, fijn weer een TJ rijder te zien. Vond het al stil worden..plus dat Zahara z'n Jeep verkoopt wil ook niet helpen. smile.gif
Ik gooi hier ff een overzichtje neer, maar die kun je overal op internet vinden hoor. Gewoon ff zoeken.
Komt ie:
Traditional AMC/Jeep engine, now used in the Dakota as well
Type & Description: In line, liquid cooled
Displacement: 150 cu in. (2464 cc)
Bore x Stroke: 3.88 x 3.19 (98.4 x 81)
Valve System: OHV, 8 valves, flat followers, hydraulic lifters
Fuel Injection: Sequential, multi-port, electronic
Construction: Cast iron block and head
Compression Ratio: 9.2:1
Power (SAE net):120 bhp (90 kW) @ 5400 rpm
Torque (SAE net): 140 lb-ft (190 N-m) @ 3500 rpm
BHP/Liter: 48.7
Max. Engine Speed: 5550 rpm
Fuel Requirement: Unleaded regular, 87 octane (R+M)/2
Oil Capacity: 4.0 qt (3.8 L)
Coolant Capacity: 9.0 qt (8.5 L)
Emission Controls: 3-way catalyst, heated oxygen sensors (2), engine modifications
Max. Gross Trailer Weight: 2000 lbs (900 kg); 1000 lbs (450 kg) w/auto. trans.
EPA Fuel Economy (MPG City/Hwy): 19/21 - man. trans.; 17/19 - auto. trans.
